Mazayac
Mazayac
10.09.2015 в 08:07:02
34rus!, если поставить только шаровые краны (что и планируется, я так понял), или если поставить регулировочные вентили и открыть их больше необходимого, или вместо регулировки под шестигранник будет свободно вращаемая пользователем ручка - отопление на всех этажах выше умрёт. И на месте соседей я бы сильно постарался найти "рационализатора" и переломать ему ручонки.
34rus!
34rus!
Волжский
10.09.2015 в 08:22:39
Я представляю последствия установки только шаровых кранов. ) Я несколько упростил рисунок, что и привело к такому выводу. Естественно будут регулировочные вентили, естественно труба будет тоньше чем стояк. В данной ситуации обстановка не лучше, в одной комнате жара и отрегулировать не возможно в другой холод.
santex-SVAR
santex-SVAR
10.09.2015 в 08:34:07
Mazayac написал : отопление на всех этажах выше умрёт.
каким образом ? по стоякам - это однотрубка : вся вода побежит к соседям . это обычный П-образный стояк . если на рисунке нарисованно 2 вертикальных стояка - это еще не 2-трубка ! закольцовки на любом нижнем этаже не вижу ! 2-трубкой ваще не пахнет ! или топик-стартер хочет переделать стояки на всех этажах ?
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
santex-SVAR
santex-SVAR
10.09.2015 в 08:36:25
Mazayac написал : я бы сильно постарался найти "рационализатора" и переломать ему ручонки.
за что ??? прояснию ситуацию ! пока вандализма нет ! соседи никак не страдают !
34rus!
34rus!
Волжский
10.09.2015 в 08:38:07
Кстати, раз есть возражения по поводу данной установки батарей. Как будут "рады" потребители верхних этажей, если батареи будут установлены на прямой подаче, в обоих комнатах. С установкой байпасов и всего необходимого. Не возникнет ли при этом так же отбора лишнего тепла для верхних этажей?
34rus!
34rus!
Волжский
10.09.2015 в 08:39:54
santex-SVAR, нет на верхних этажах все остается как и было.
santex-SVAR
santex-SVAR
10.09.2015 в 08:44:12
34rus! написал : Как будут "рады" потребители верхних этажей, если батареи будут установлены на прямой подаче, в обоих комнатах.
34rus! написал : Не возникнет ли при этом так же отбора лишнего тепла для верхних этажей?
очень внимательно комменты прочитайте : "воровство тепла у соседей". по ссылке чуть-чуть страницу к верху дернете - сразу 3 идеи увидите.
santex-SVAR
santex-SVAR
10.09.2015 в 08:49:06
34rus! написал : на верхних этажах все остается как и было.
значит схема называется : "2 радиатора на 1 стояк" (на более горячий стояк подачи)
очень интересно : почему
  • вы,
  • водоплавающий заяц, расшифровка : это значит Super-сантехник!
  • и психиатр-сексопатолог.
называете ее 2-трубкой ?
34rus!
34rus!
Волжский
10.09.2015 в 09:01:01
santex-SVAR написал :
  • вы,
Скорее от отсутствия опыта, знаний. Я же в самом начале о этом писал. За советом к Вам и обратился.
Посмотрел, не совсем так я писал в первом сообщении. Подключение батареи планировалось подача с одной комнаты, обратку подключить в соседней, т.е. как бы малый круг получается.
Mazayac
Mazayac
10.09.2015 в 11:03:36
Вот через этот "малый круг" и пойдёт часть потока теплоносителя в обход всех радиаторов сверху. Также в стояк обратки будет возвращаться более горячий теплоноситель, унося вхолостую то тепло, которое сейчас отдаётся радиаторам всех 2 стояков. В итоге у соседей станет холоднее. Насколько -зависит только от жадности топикстартера, который получит возможность пропускать через свои батареи столько, сколько захочет. Верю, что почуют это все этажи выше.
Батарея на обратке вообще холодная? Вариант увеличить теплосъём с неё не рассматривали? Количество секций раза в два увеличить, например.
34rus!
34rus!
Волжский
10.09.2015 в 12:43:27
Mazayac, Проблемы начались после смены управляющей компании и работ проведенных с элеватором. Обратка вообще ни какая, что либо изменять в ней или добавлять бесполезно. В принципе ситуация понятна, получается, что в моем варианте лучший выход это два радиатора на один горячий стояк.
