QWERTYQWERTY
QWERTYQWERTY
18.09.2015 в 01:29:40
stasia написал : Для того, чтобы подключить унитаз к стояку в кухне нужно перебрать стояк и добавить колено в выводом к унитазу?
стояк в кухне (?), а унитаз за вентблоком -как будете обходить/проходить вентблок? Как на других этажах с санузлом?
stasia
stasia
Воронеж
18.09.2015 в 01:45:33
QWERTYQWERTY, ну "поимею" я строителей по гарантии.. Что они сделают? Стояк по всему дому поменяют? У многих уже ремонт сделан, не будут они во всем доме стояк менять..
stasia
stasia
Воронеж
18.09.2015 в 01:54:40
QWERTYQWERTY написал :
обойти вентблок с помощью труб углом на 45. вот схематичный рисунок (проекция вид сверху) надеюсь что-нибудь понятно будет. На других этажах по-разному, на некоторых этажах (не помню сверху или снизу) санузел как раз на том месте, куда я его хочу перенести, на некоторых как у меня сейчас. (раньше был поэтажный план здания выложен на сайте застройщика, сейчас нету)
Cheb5030
Cheb5030
19.09.2015 в 23:31:44
stasia написал : Mazayac, не знала Шум есть, и немалый. Думала шумкой дополнительно обклеить стояк. Санузлы, кажется, внизу (точно не помню) но шумит сильно когда по трубе что-то течет..
Если крестовину менять будете, просите и эту порнографию переделать. Скорее всего, получится более плавный переход сделать.
stasia
stasia
Воронеж
20.09.2015 в 00:43:23
Cheb5030 написал :
Подскажите пожалуйста, что вы имеете ввиду :) Как именно переделать? Я знаю, что канализационные трубы есть под 45 градусов и 90 градусов, совсем без угла же не получится? Просто боюсь, что сантехник прикинется шлангом и скажет, что ничего сделать не может, а если дать ему четкое ТЗ - то сделает.. (просто сталкивалась уже с таким, теперь перестраховываюсь)
Cheb5030
Cheb5030
20.09.2015 в 02:42:20
stasia написал : Подскажите пожалуйста, что вы имеете ввиду [Радость] Как именно переделать? Я знаю, что канализационные трубы есть под 45 градусов и 90 градусов, совсем без угла же не получится?
Есть отводы по 15, 22 и 30 градусов. Сама труба тоже может чуть-чуть гулять. Но надо по месту смотреть. Есть еще спец. шумопоглощающая труба. Но она дорогая.
stasia
stasia
Воронеж
20.09.2015 в 12:45:26
Cheb5030, Про спец.шумопоглощающую трубу читала, склоняюсь к мысли, что надо ее поставить, а то уж очень громко.. А труба - это такая вещь, которую просто так уже после ремонта не переделаешь, т.е. надо сделать один раз и навсегда ) ну или почти навсегда. Я не знала, что отводы бывают на 15,22 и 30 градусов. Спасибо!! А по поводу основному вопросу (переноса санузла) не подскажете? Можно так делать? Длина канализации получается 1,5 метра где-то и один изгиб на 90, чтобы воздуховод обойти (там будет лучше не 90 угол, а 2 по 45) и второй изгиб наверное на 45 чтобы к инсталляции подвести. Так чисто теоретически должно быть возможно, я думаю, т.к. сейчас я живу в двухкомнатной квартире где один стояк на все (кухню и туалет), значит, так можно делать..
Cheb5030
Cheb5030
20.09.2015 в 13:33:12
stasia написал : А по поводу основному вопросу (переноса санузла) не подскажете? Можно так делать? Длина канализации получается 1,5 метра где-то и один изгиб на 90, чтобы воздуховод обойти (там будет лучше не 90 угол, а 2 по 45) и второй изгиб наверное на 45 чтобы к инсталляции подвести.
Технически, не проблема. Уклон 2см на метр. Для самоуспокоения можно ревизию за поворотом поставить, но по сути на 1.5 метра и она не нужна.
stasia
stasia
Воронеж
20.09.2015 в 22:48:32
Cheb5030, Спасибо!!
