8888
8888
11.09.2015 в 17:36:15
Здравствуйте, Мастера! Вопрос такой, есть стена. Как сделать подобную фактуру без обоев как на картинке или может еще какие то интересные технологии расскажите.
8888
11.09.2015 в 17:38:55
ддд
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
11.09.2015 в 20:49:16
8888, декоративные краски и штукатурки.
Stroymix
Stroymix
Николаев
15.09.2015 в 15:01:09
можно использовать жидкие обои http://www.remont-doma.net/steni/zidkie-oboi.html
MaryAll
MaryAll
15.09.2015 в 23:57:35
Похоже на декоративную штукатурку Setus фирмы Derufa (тонкослойное покрытие), хотя есть много и других подобных материалов. В общем аналогичную технику можно отработать любым материалом который создает эффект бархата или шелка, с той лишь разницей, что одни материалы укрывистые, некоторые полупрозрачные. Под последние точно нужно 1-ый слой грунтовать в цвет выбранного вами материала, хотя под первые тоже можно делать цвет. Если же вам просто эффект понравился то ли ткани, то ли жатой бумаги - и перламутры с переливами вас не прельщают, то можно подобрать и краски для такой техники. А из штукатурок - вот подобные материалы - несколько наименований у фирмы Clavel (с эффектом ткани, шифона): -Silk Effect - Senso del Colore; -Aureum - Oikos; -Valsetin - Valpaint; -Cebosi Decoro - X-Deco; -Lux - Rossetti; -VIA DELLA SETA - San Marco.
Belinka
Belinka
16.09.2015 в 12:47:11
MaryAll, можно использовать декоративные краски и штукатурки, а можно поступить проще, нестандартно нанося обычную латексную или акриловую краску для стен в 2-3 слоя разных оттенков. У нас, кстати, сейчас статья об этом пишется, будет готова, могу прислать ссылку. Видел объекты, где непрофессионалы создавали прекрасную фактуру нашими красками belinka.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
16.09.2015 в 19:39:34
Belinka написал : MaryAll, можно использовать декоративные краски и штукатурки, а можно поступить проще, нестандартно нанося обычную латексную или акриловую краску для стен в 2-3 слоя разных оттенков. У нас, кстати, сейчас статья об этом пишется, будет готова, могу прислать ссылку. Видел объекты, где непрофессионалы создавали прекрасную фактуру нашими красками belinka.
Можно и здесь ссылку выложить. Думаю, многим будет интересно.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
16.09.2015 в 20:04:09
Просто открасив краской-пусть и разнооттеночной, такой ТЕКСТУРЫ не получить. Нужно лессирующее покрытие.
koris
koris
Волгоград
16.09.2015 в 20:51:20
Belinka написал : У нас, кстати, сейчас статья об этом пишется, будет готова, могу прислать ссылку.
Был бы рад получить ссылку ))))
MaryAll написал : А из штукатурок - вот подобные материалы - несколько наименований у фирмы Clavel (с эффектом ткани, шифона) Silk Effect - Senso del Colore Aureum - Oikos Valsetin - Valpaint Cebosi Decoro - X-Deco Lux - Rossetti VIA DELLA SETA - San Marco
Продолжу: -Декоразза Велуто; -Декораза Сета; -ВГТ Мокрый шёлк;
spaceeggs написал : можно и здесь ссылку выложить. думаю, многим будет интересно
Подписка на темы не работает :mad:
всё в голове (с)
Violletta
Violletta
22.09.2015 в 22:06:53
А как насчёт двухцветного рисунка своими руками? Для начала, берётся предмет с острым концом и проделываются на свежем покрытии различные штрихи. Пока они еще не застыли, берётся раствор другого оттенка и с помощью трафарета придаётся другой рисунок. Таким образом, получается рельефный рисунок, который эффектно украсит стену. Кроме того, отлично смотрится узор в виде геометрического рисунка с четкими очертаниями. Для этих целей рекомендуется использовать малярную ленту. Ее следует приложить на невысохший раствор, чтобы получились очертания. Далее берётся раствор другого оттенка и наносится на ленту, убирается который не нужно, не дождавшись высыхания последнего слоя. Наиболее простым примером двухкрасочного покрытия является царапание незасохшего раствора жесткой щетиной или зубьями расчески. Причем эффект получается именно от разного направления «царапок», т.е. хаотично.
simonovvlad4
simonovvlad4
23.09.2015 в 15:00:01
Попробовал всякие варианты придания фактуры, в итоге использовал декоративную штукатурку. Выглядит все это дело примерно так ссылка , работать с ней не сложно, кто первый раз посмотрите видео на ютубе и попробуйте на небольшом участке потренироваться.
