Loyko
Loyko
Волгоград
11.09.2015 в 23:17:28
Привет всем мастерам. Прошу помощи. ЖЭК замучал нас угрозами о предписании. Говорят нам не закрывать наглухо трубы и им люка мало, пугают в случае случае протечки ломанием всей конструкции и плитки. Расположение ванны необычное. Фото по ссылкам, не знаю как их заливать на форум. Есть люк для счётчиков 20*50. Короб планируем скруглееным по форме ванной и мозаику соответственно. Подскажите как соорудить съемный короб от потолка до пола. И есть ли смысл под ванной короб городить? Может до ванны от потолка? Всем огромное спасибо заранее.
Фото http://s017.radikal.ru/i400/1509/d9/c43431e6c6b0.jpg
http://s014.radikal.ru/i329/1509/20/1cee3131f3e2.jpg
ma-masha
ma-masha
12.09.2015 в 10:19:20
А почему нельзя перенести трубы левее к стенке, чтоб стояк оказался самым крайним к ванне(да заодно и перепаять их правильно)? И ванну поставить нормальную прямоугольную. Тогда и доступ к трубам будет лучше, и изврата с гнутой стеной не будет.
AndyMirror
AndyMirror
12.09.2015 в 10:51:36
Loyko написал : ЖЭК замучал нас угрозами о предписании.
А мне участковый жаловался, что даже его в квартиру не пускают. :) Там тоже тема стояка.
Loyko написал : Расположение ванны необычное.
У вас и трубы разведены необычно. Зайдите к сантехникам, спросите. / Короб вам пусть мастер делает, ему виднее.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
12.09.2015 в 11:12:02
Loyko, трубы стоит перепаять. Расположить их так, чтобы не выступали за канализационный стояк. И ванну прямоугольную поставить. Ваш выбор, честно говоря, озадачивает. ma-masha права. И отвод на кан. стояке замените на 45°. Жэк можете посылать в любой форме. Их зона ответственности до кранов на стояках. И что и как у вас сделано - не их дело. Просто сделано д.б. нормально.
Микитович
Микитович
12.09.2015 в 11:34:04
Концептуально по второму фото идея заманчива (для дизайнеров). Подобное вначале планировал и для себя. Но - счетчики время от времени нужно снимать для поверки, доступ к грязевикам и перекрывающим кранам обеспечить.
ma-masha, права.
Loyko
Loyko
Волгоград
12.09.2015 в 14:50:42
Там по стене до канализационного стоянка 138 см. Даже если перенести трубы ванна влезет на 130, и от угла по полу труба канализации выступает ещё. На неё ванну ставить что ли? Либо отступать см 20 от стены ставить полноразмерную ванну на 150 на 75 но тогда раковина только вместится 50 см и все. А я планировала ещё и стиралку впихнуть. Само помещение по стенам 150 на 155. Жэковые сантехники вообще не могут ничего предложить, они Когда ванну увидели с углом просто в шок впали. Мастер по плитке предложил короб из гипсокартона с люком 20 на 50 для кранов и счётчиков. Меня устраивает. Но меня не устраивает настрой жэка что вдруг потечет и я свой стотысячный ремонт с/у буду ломать...я так не хочу. Поэтому и заморачиваюсь со стояком сейчас пока ещё ничего не закрыто.
ma-masha
ma-masha
12.09.2015 в 15:06:46
Поставьте ванну справа, в дальнем углу-машинку, а раковину-где сейчас. Или поставьте ванну длиной 140.(часть в штробу в стену) Хотя, у меня в одной из квартир(где я совместный санузел на раздельный разделила)-там ванна 120. Зато и стиралка уместилась и раковина. И даже 120-вполне хватает. У Вас город то какой? А то сейчас на форуме всё расфигачено, уже ничего не поимешь, кто откуда....
Loyko
Loyko
Волгоград
12.09.2015 в 15:07:25
Вот поближе как выпирает стояк на все 20 см и перенос труб ГВС и хвс я считаю меня особо не выручат. Город Волжский Волгоградская область
ma-masha
ma-masha
12.09.2015 в 15:10:37
Loyko написал : Вот поближе как выпирает стояк на все 20 см и перенос труб ГВС и хвс я считаю меня особо не выручат.
Поменяйте ваши входные краны у сантехника местного, и пусть он их повернет вбок. Тогда будет значительно лучше. Только , вначале мастера найдите, который будет делать,чтобы с ним обсудить.
Loyko
Loyko
Волгоград
12.09.2015 в 15:13:52
ma-masha, про входные краны я уточню у мастера чтоб поменял, я рисовала и ванну на 120 в проекте. Я конечно с ребёнком помещусь помыться ну а муж 1.95 ростом и вес 100 кг. Может я слишком заморачиваюсь? Забить на Жэк и сделать так как нарисовала, ведь все уже куплено кроме плитки.
ma-masha
ma-masha
12.09.2015 в 15:19:33
Если Вам проще ставить гнутую ванну, конструировать гнутый короб, и потом это всё, возможно, разбирать-конечно делайте, как Вам проще.
