Loyko
Loyko
Волгоград
12.09.2015 в 15:29:37
Мне не проще. Мне надо так чтобы и не пластик съемный на трубы городить и чтобы в случае аварии не рушить ремонт. Я могу ванну и по правую сторону поставить она куплена уже и может и так развернуться и влезть как Вы предложили, не принцепиально. Но в дальнем углу напротив входа где стоянки встанет стиралка, и то от стены придётся отступить см 15, а раковина где? Проход между стиралкой и ванной 60 см остаётся. Слева дымоход. Раковины ширина 30 см. Проход 30 см? Ставить на стиралку раковину если только так пробовать. На самом деле не все так легко как по фото можно посудить. Помещение маааленькое очень и стиралку некуда бооьше деть.
ma-masha
ma-masha
12.09.2015 в 16:26:18
Я б тогда не гнутую стенку вокруг стояков сделала, а плоскую и гнутую полочку внизу на стыке с бортом ванны. А плоскую часть-можно сделать сьемной хоть до потолка.
Loyko
Loyko
Волгоград
12.09.2015 в 17:20:57
Да спасибо,это скорее всего правильнее. А съёмный плоский короб из плитки возможен? Это то что я читала здесь про мебельные магниты? Другой альтернативы нет? И чем оформить эту полочку где стык борта и короба?
AndyMirror
AndyMirror
12.09.2015 в 20:54:01
Loyko написал : Но меня не устраивает настрой жэка
Если вы собираетесь учитывать настроения ЖЭКа, то и ремонт начинать не стоит. :confused:
ma-masha
ma-masha
12.09.2015 в 21:09:53
Loyko написал : Это то что я читала здесь про мебельные магниты?
Я бы не доверяла магнитам такую тяжелую бандуру. :nо:
Vinny
Vinny
Ростов-на-Дону
13.09.2015 в 01:03:22
Loyko, При ремонте санузла, тем более дорогостоящем, первоочередной задачей должна быть замена стояков от соседей снизу до соседей сверху, чего бы это не стоило, убережёте на будущее и нервы и средства, да и вопрос с ЖЭКом отпадёт сам собой.
Loyko написал : Да спасибо,это скорее всего правильнее. А съёмный плоский короб из плитки возможен? Это то что я читала здесь про мебельные магниты? Другой альтернативы нет? И чем оформить эту полочку где стык борта и короба?
Например например http://da4a.tolltec.ru/picturesh/revizionnyy-lyuk-854-large.png Бывают со стальным и алюминиевым каркасом, они, конечно, не дёшевы, но того стоят, при грамотной установке такая дверца выделяется лишь отсутствием затирки по периметру.
Loyko
Loyko
Волгоград
13.09.2015 в 13:07:28
Эх...наглухо зашью и сделаю как нравится. У половины моих знакомых люки пластиковые где кран 20 на 20 и ничего все ок. Всем не угодить а себе то надо))
AndyMirror
AndyMirror
13.09.2015 в 13:49:41
Loyko написал : Всем не угодить а себе то надо))
:yu:
Микитович
Микитович
13.09.2015 в 15:09:36
Loyko, Еще проще все наглухо, а потом - еще не наступило.
