stadnikov1989
stadnikov1989
06.04.2020 в 13:08:14
Paulette, у меня квартира 68м2, из них 50 м2 общим контуром идет кварц винил ,толщина 5.5мм с подложкой , брал Alpine floor. Ребята из их офиса хорошо проконсультировали,можете им звонить точно подскажут. Про основание там конечно ряд требований,но опять же-подскажут ,в интернете о них много инфы.
Green_penguin
Green_penguin
Самара
01.05.2020 в 19:56:44
sereza написал:
Psytribе написал: , можно ли укладывать клеевой кварцвинил 2мм на сухую стяжку KNAUF?(ГВЛ)
Нет.
sereza, подскажите, чем чревата укладка кварцвинила на листы ГВЛ? Имеется стяжка из ЦПС, на ней хвойная подложка и слой ГВЛВ. В качестве финишного покрытия хотел использовать кварцвинил, но в инструкции производителя увидел запрет на использование данного материала на сборных основаниях, в т. ч. и на ГВЛ. При этом на многих форумах видел посты об использовании кварцвинила и на ГВЛ, и на фанере, и даже (прости Господи) на лагах.. Чем могут обернуться такие решения? Отклеиванием пары плиток в проходимых местах через год или же тотальным отходом всего покрытия?
Goshik56
Goshik56
Оренбург
04.05.2020 в 14:12:53
Добрый день! Помогите с выбором кварцвинила. Пока остановился на двух вариантах клеевой плитки: 1. Alpin floor - производитель известный, Южная Корея
  1. Wonderful Vinyl Floor - мало отзывов, но есть нужный дизайн и цена ниже, Китай. Производятся на одном оборудовании, толщина слоя одинакова. Может кто сталкивался со второй плиткой и может подсказать как она, хуже или такая же как первая?
Marisenka
Marisenka
22.08.2020 в 22:59:13
Мы себе клали кварцвиниловую плитку Vinilam, срок эксплуатации полгода (но это не первый наш опыт, сначала сделали родителям в квартире. Поняли, что по сравнению с обычным ламинатом гораздо лучше и не раздумывая себе в квартире тоже взяли ПВХ). Про то, что пол может быть холодным не переживайте, у нас на стяжку положен и не холодно (правда трубы отопления к радиаторам идут по полу). У меня цвет Сосна Андер, для кухни идеальный вариант ,тк не боится влаги, устойчив к сколам (роняли и острые предметы и даже мясорубку).
Резон
Резон
Киров
22.08.2020 в 23:25:17
Резон написал: gans gr, предлагают такого производителя: "плитка кварцвиниловая колондрированная, клеющаяся ФАТРА" , интересует Ваше мнение о качестве. Спасибо.
Таки взяли такую с плинтусами как ув. gans gr говорил . В эксплуатации 2 года, средняя проходимость посетителей порядка 320 чел. в день, полет нормальный, ни где, ни чего... Ещё раз хочу поблагодарить за квалифицированную консультацию gans gr, Спасибо! :clapping
уцкукцу
уцкукцу
Тверь
29.08.2020 в 13:25:00
Мы тоже покупали кварц-виниловую плитку Альпин флор. Покупали для ванну и кухни. Смотрится достойно, проблем с уходом - нет. Коллекции под дерево. Отдельно купили кварцвинил для фартука на кухню, наклеили вместо керамической плитки под бетон - соседи приходят завидуют. Будете планировать ремонт на кухне - подумайте о альтернативе кафелю на стене -смотрится необычно, для дизайна - лучше не придумать. Как альтернатива линолеуму - можно сочетать цвета и размеры -посоветуйтесь с продавцом, они подскажцт
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
17.09.2020 в 17:55:06
Pttt написал: По кварцвинилу следует понимать следующее: никаких особых преимуществ и уникальных свойств это покрытие не имеет. Нет ничего идеального и единственно приемлемого и кварцвинил - не исключение. По сути это тот же просто линолиум, в который добавили кварцевый наполнитель для большей жесткости. Что и позволило (жесткость) делать замковые.
Преимущества кварцвинила перед просто ПВХ: меньшие требования к поверхности пола и более высокая прочность защитного слоя, что обусловлено жесткостью основания под защитной пленкой.
Но жесткость основания у кварцвинила меньше чем у ламината. Отсюда все эти 43-и классы - от Лукавого, царапается также как и ламинат. Преимущества перед ламинатом - водостойкость, которая нивелируется ценой. Не оправдает затраты при обычной эксплуатации кварцвинил как ламинат, т к за деньги 1 кв м кварцвинила вы дважды (а то и трижды) смените ламинат (но при этом можете менять цвет и фактуру ламината).
Не надо делать из кварцвинила чуда. Это простое ПВХ (читай: линолиум) с наполнением кварцем для жесткости. Отсюда и исходите при принятии решений... :)
Pttt, вот не было печали каждый год ламинат менять. Меня долбаный ремонт достал, а тут уже и ламинат поменять надо. Стыки взбухли. Зачем это дерьмо вообще производят
vanya234
vanya234
04.10.2020 в 01:22:33
Добрый день! Если рассматривать spc плитку и обычный ламинат за стоимость 2000 за м2 - для квартиры (возможно с не очень аккуратной эксплуатацией) дольше и с сохранением товарного вида прослужит дольше - ламинат или spc?
mavi79
mavi79
04.10.2020 в 13:06:12
Добрый день, в квартире совмещенная кухня с гостиной. Планируем уложить на кухне замковую ПВХ плитку, а в гостиной ламинат. Консультанты в магазинах говорят, что в этом случае обязательно делать порожек между покрытиями. Можно ли как-то обойтись без порожка, например приклеив замковую ПВХ плитку на клей, а щель между разнородными покрытиями заполнить герметиком или пробковым компенсатором?
Грэй
Грэй
04.10.2020 в 13:25:24
mavi79 написал: Можно ли как-то обойтись без порожка, например приклеив замковую ПВХ плитку на клей, а щель между разнородными покрытиями заполнить герметиком или пробковым компенсатором?
это напрямую противоречит правилам укладки ламината.
Можно, но под вашу личную ответственность.
фтор 44
фтор 44
Волгоград
13.10.2020 в 13:41:26
Подскажите такой вопрос: большой сан узел 8 м2, стяжка, теплый пол электрический, подойдет вот такой кварцвинил Fargo для укладки на стяжку или нужно что-то сделать. Кварц винил купен, но пока в упаковке. Если что, можно поменять на другое напольное покрытие. Что посоветуете ?
