Andryha
Andryha
Саров
05.03.2020 в 21:13:47
Если не хватает купленного кварцвинила и артикул уже снят с производства, как быть? Нужен замковый Finefloor 1338 Дуб Биза 5 упаковок. Сочетается ли с каким нибудь ещё артикулом? Замки у одного производителя совпадают?
Andryha
Andryha
Саров
05.03.2020 в 21:15:19
vovanoff78, можно. Если без порогов по всей квартире то обязательно. На клей-фиксатор.
Krail
Krail
Мурманск
13.03.2020 в 18:42:50
Andryha, добрый день, по порядку: 1) Обратитесь к представителям, если есть, возможно где-либо в загашниках найдут. Но, учитывайте то, что тон может быть другим. 2) У каждого производителя свои наименования цвета + стоит учитывать оттенки. Если есть кусок, лучше ездить с ним + учитывайте толщину. 3) Совпадают, только Finefloor не является производителем
Goshik56
Goshik56
Оренбург
19.03.2020 в 05:57:26
Добрый день! Какие отрицательные качества клеевой плитка Таркетт по сравнению с другими производителями? Цена по сравнению с другими производителя сильно меньше. По зиме хотел брать ПВХ плитку Декория, но сейчас она выросла на 400р за квадрат. Стоит ли переплачивать за другой бренд около 500р за квадрат?
Аксель
Аксель
Ростов-на-Дону
19.03.2020 в 19:11:08
Goshik56, Tarkett в РФ производится.Этим и объясняется более низкий ценник на фоне импортных господ. Переплачивать за другой бренд я бы не стал и в лучшие времена.А сейчас тем более.
Psytribе
Psytribе
01.04.2020 в 21:56:37
Подскажите, можно ли укладывать клеевой кварцвинил 2мм на сухую стяжку KNAUF?(ГВЛ) Планируем приклеить 70м² единым полотном. Листы ГВЛ все таки немного, но прогибаются при ходьбе, вот думаю повлияет ли это на отклеивание плиток..
dobandvla
dobandvla
02.04.2020 в 09:07:26
Какой клей подойдет для приклеивания квадратной плитки Tarkett Art Vinyl на бетонную стяжку?
sereza
sereza
Ментор
02.04.2020 в 12:05:24
Psytribе написал: , можно ли укладывать клеевой кварцвинил 2мм на сухую стяжку KNAUF?(ГВЛ)
Нет.
Psytribе
Psytribе
02.04.2020 в 13:34:15
sereza написал:
Нет.
sereza, а если использовать замковый кварцвинил?
sereza
sereza
Ментор
02.04.2020 в 13:57:22
Psytribе написал: замковый кварцвинил
Замковый, из-за тонкого и всегда хлипкого замка, ещё более требователен к стабильности основания. Сухая технология от Кнауф - вещь только для офисов, на 3-5 лет и всё.
Paulette
Paulette
04.04.2020 в 12:45:36
Здравствуйте! Подскажите пжл: хочу по всей кв один тип кварцвинила, площадь покрытия порядка 50м. Стяжка лежит от застройщика 8 см, планировалось залить наливной пол порядка 2 см и выложить. Есть спальня 10кв в которой появилась идея вместо наливного пола использовать звукоизоляционные панели типа Саундгард экозвукоизол 13мм (понятно, что идея появилась для увеличения звукоизоляции снизу, так как стены и потолок звукоизолируются). Можно ли общим контуром выкладывать на такие панели? если да, то как подготовить основание. и если нет, то есть ли адекватное увеличение звукоизоляции под кварцвинил в пределах 2см (которое будет на одном уровне с наливным полом по всей остальной квартире).
