Milla123
Milla123
11.01.2020 в 15:58:37
Грэй написал:
Milla123 написал: добавлять больше клея, чтобы он вылезал на стыках, и использовать его как затирку.
зачем клей использовать как затирку, если можно использовать затирку? :)
Грэй, можно в этом месте поподробнее? Какую затирку потом использовать? Там щели получаются 0.1 мм, но вода и грязь их, если не замазать, найдут. Чем такие можно затереть?
Грэй
Грэй
11.01.2020 в 17:58:22
Milla123 написал: Чем такие можно затереть?
акриловой шпаклевкой для полов.
Milla123
Milla123
12.01.2020 в 20:36:52
Грэй, спасибо.
Это наши щели (0.1мм по моим ощущениям в среднем). Я все-таки хочу попробовать сам клей Kiilto 2 Plus в качестве затирки. Он акриловый и мне в тон плитки. (Устала уже ездить искать нужный материал в большущей Москве каждый раз). Единственное, не вымоется ли потом? Мастер с середины комнаты, когда стало понятно, что щели неизбежны, уже старался специально залазить клеем в шов, чтобы сразу было с затиркой. Но клей правильно встал, к сожалению, не везде. Придется мне подмазывать.
Грэй
Грэй
13.01.2020 в 04:40:34
Milla123, можно и клеем замазать. не вымоется.
Milla123
Milla123
13.01.2020 в 09:07:40
Грэй написал: Milla123, можно и клеем замазать. не вымоется.
Грэй, огромное спасибо. Щастье есть. )))
FRED300
FRED300
Мытищи
16.01.2020 в 10:13:47
Здравствуйте, знатоки. А где производится и как качество у: IVC серии Divino Quick-step и pergo серий Rigid Это же не Китай? Читаю форум и получается все Китай. И есть Корея, Decoria.
Вопрос в качестве и токсичности. Явных ответов нигде нет. При этом, например, ivc divino только в России ест такая серия. С pergo и quick-step неясно. Что же кладут на пол в Европе?
Still
Still
16.01.2020 в 18:21:23
FRED300, у нас вот эта IVC Ultimo 20870 Fruit Wood уже второй год, все нравится, красивая, легко моется, беспроблемная укладка. Но есть нюанс у этой серии - толстый слой защитный сверху рисунка, и он оказался достаточно мягким, под точечной долгой нагрузкой (типо тяжелой тумбы на узких колесиках) проминается, это видно на отсвете от окна, но потом расправляется сам за пару недель. По стране изготовления сейчас не осталось коробки под рукой чтоб сфоткать, но про Китай там не было вроде.
Milla123
Milla123
16.01.2020 в 23:03:57
Затерли межплиточные щели акриловым клеем Kiilto 2Plus. Все как доктор Грэй прописал, замечатльно :flirt.
Остался вопрос, чем заделать щель кафель - ПВХ. Из вариантов, эпоксидка (жестковата), тот же клей (дает усадку), герметик цветной рублей за 500 и герметик цветной каучуковый - жидкая резина за 700р. Больше хочется этот последний. Он склеивает прекрасно материалы и держит нагрузку на разрыв до 100кг. Наиболее дешевый, конечно - клей, т к он уже есть, вопрос в том, будет ли он таким же гладким и ровным как герметик.
FRED300
FRED300
Мытищи
20.01.2020 в 00:03:16
Still написал: FRED300, у нас вот эта IVC Ultimo 20870 Fruit Wood уже второй год, все нравится, красивая, легко моется, беспроблемная укладка. Но есть нюанс у этой серии - толстый слой защитный сверху рисунка, и он оказался достаточно мягким, под точечной долгой нагрузкой (типо тяжелой тумбы на узких колесиках) проминается, это видно на отсвете от окна, но потом расправляется сам за пару недель. По стране изготовления сейчас не осталось коробки под рукой чтоб сфоткать, но про Китай там не было вроде.
Still, вы ее на подложку укладывали или на стяжку? Или клеевая?
Still
Still
20.01.2020 в 14:54:16
FRED300, на подложку Arbiton 1,5мм для кварцвинила, но по итогу можно было и сразу на стяжку.
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
29.01.2020 в 13:55:57
Здравствуйте , посоветуйте пожалуйста произваодителя замкового кварцвинила, и можно ли замковый ложить на клей ?
