Резон
Резон
Киров
23.07.2018 в 21:31:56
Ушел думать... Спасибо, Юрий! :)
zadov
zadov
24.07.2018 в 11:02:07
gans gr написал: Но по стабильности размеров, серьезный материал, не слышал чтобы давал усадку и щелился
Я заметил некоторую неровность. Во-первых, изначально плитка неровная, по крайней мере из разных пачек/партий (одной купить проблематично), разница в размерах может доходить до 0.2-0.3мм. Во-вторых, у меня ощущение что материал живой. Клей эластичный, сама плитка тоже, тепловые расширение никто не отменял. Через некоторое время после укладки в местах непосредственно у стен появились волосяные щели между плитками. Их количество невелико, в основном они между маленькими подрезками и большой целой плиткой. Видать гуляет оно. К стене примыкание не плотное и заделано акрил-силиконовым герметиком. Идеального ничего нет, это придирки, но говорить что материал абсолютно стабилен тоже неверно. Но укладывать сплошным ковром сложной формы можно, такого ужаса как с ламинатом точно не происходит (у меня клеевая плитка). Вообще я не понимаю кому сейчас ламинат нужен. Разве только чтобы сэкономить.
gans gr
gans gr
24.07.2018 в 14:26:35
zadov написал:
zadov, так про это и разговор. Сейчас полно производителей, способ производства отличается у многих. Те кто прессуют (каландрируют) значительно стабильнее и щели очень редко, а есть кто по сути просто нарезает рулоны на плитку, у этих бывают жуткие проблемы. Клеи для рулонных и модульных покрытий разные, если для рулонных "эластичные" и термореактивные клеи запросто, то для плитки, каучука необходимо более "жёсткие" клеи после высыхания. В ковычках поставил, потому что формально такие понятия только в паркетных клеях. На стены достаточно часто приклеивают ПВХ, и не всегда контактным способом.
gans gr
gans gr
24.07.2018 в 14:32:37
Вот вертиго на стене, клей eurocol 599
zadov
zadov
24.07.2018 в 15:23:23
Клеилось на клей Homakoll 164. Он после полного высыхания прочный и довольно жесткий, но только сохнет очень долго - через неделю все еще чересчур эластичный. За год "отвердел" полностью. По описанию наверное то же самое что и евроколь.
gans gr
gans gr
26.07.2018 в 14:35:28
gans gr
gans gr
26.07.2018 в 14:37:01
gans gr
gans gr
26.07.2018 в 15:00:21
Был разговор про "царапучесть" напольных покрытий. Царапается и истирается всё, просто есть куча факторов что на это влияет. Для наглядности жёсткий тест (не правильный само собой, но легко исполнимый). По покрытиям так: Еггер, Файн флор, аллюра, Классен, упафлор, Таркетт, Для примера две нижние это полиакрил и эпоксид.
gans gr
gans gr
26.07.2018 в 15:03:52
На одной из фото видно, что и на металлическом шаблоне есть царапина. По факту гетерогенные покрытия лучше противостоят царапинам
zadov
zadov
26.07.2018 в 16:53:43
Кварцвинил действительно неплохо противостоит царапинам. Но внешнее покрытие слабое на пробой. Например если упал нож, он пробьет верхний слой и оставит царапину. Пока внешний слой целый, все хорошо. Как только воздействие превысит его прочность, резко начинается плохо. Но, конечно, бытовые нагрузки при разумном использовании неспособны существенно повредить верхний слой 43го класса истираемости.
Резон
Резон
Киров
16.08.2018 в 18:45:23
gans gr, предлагают такого производителя: "плитка кварцвиниловая колондрированная, клеющаяся ФАТРА" , интересует Ваше мнение о качестве. Спасибо.
