gans gr написал: Магазин Hoff в Краснодаре, открылся в 2010 году, они правда раньше стелили аллюру.
был я там, и? кварцвинил не только там уже несколько лет леэит. я имел ввиду реальное применение покрытия на улице
21.08.2018 в 12:06:24
21.08.2018 в 13:47:46
Обормот, на улице и балконе это разные вещи. Но!!!! На морозе он скользкий, если попадёт снег запросто навернуться. Могу на примере поездов. Общался с орехово-зуевским вагоностроительным и тверским, там и гомоген и гетероген. На ногах вода и пр, пока на линии температура пушками, стоит, температура как на улице.
21.08.2018 в 13:54:20
Вот ПВХ в душевой
21.08.2018 в 15:52:54
gans gr написал: на улице и балконе это разные вещи.
Ну, улица под навесом : ) Все равно мочится и морозится и жарится ультрафиолетом, бычки сверху прилетают, птички какают...
gans gr написал: На морозе он скользкий, если попадёт снег запросто навернуться.
Это да. Да и от бычков попортиться может.
gans gr написал: Общался с орехово-зуевским вагоностроительным и тверским, там и гомоген и гетероген. На ногах вода и пр, пока на линии температура пушками, стоит, температура как на улице.
О, это уже интереснее. Значит есть какой-никакой опыт. В душевой все ж не то, хотя видео глянул, занимательно. Закатали в рулонный материал комнату, годно получилось, хотя как начали показывать сварку стыков, пошла залипуха - видео в тех частях, где показывают стыки, размыто : )
21.08.2018 в 17:23:02
Про ванную только на севере делали, не особо любят. Про ПВХ и улицу, ещё автобусы, выходы в аэропортах. Сегодня без машины, увидел на ветке пустили новые вагоны, там тоже ПВХ. При этом это сейф тип (с алюминием), по коэф скольжения там R11 или R12. При этом у этих покрытий сверху защиты совсем.
21.08.2018 в 17:39:38
Резон, спросил, они делают свой плинтус. Мдф сверху верхний слой такойже как у плитки, и теснение. Полностью совпадает дизайн.
05.09.2018 в 12:03:48
Здравствуйте, подскажите пожалуйста что всё таки лучше брать ламинат более менее качественный типа Квик степ шлю импрессив ультра или кварцвинилой плитку клеевую типа файнфлор . И подскажите стоит ли расссматривать плитку Квик степ клеевую или все таки лучше Файн флор ? Основание будет фанера или ОСБ . Да и фанеру под клеевую плитку кварцвиниловую брать только фсф или ФК тоже подойдёт?
05.09.2018 в 12:09:07
Фанера будет стелиться на лаги в два слоя, расстояние между лагами где то 25 см какой толщины фанеру брать 9мм хватит?
05.09.2018 в 12:16:34
И ещё подскажите пожалуйста, обязательно ли ложить фанеру или можно ОСБ положить
15.09.2018 в 13:39:39
zadov, Здравствуйте, идет отделка в доме - отопление в полу, полусухая стяжка, ровная. Купила кварц винил клеевую Модулео - очень хочется услышать Ваше мнение - 1-е - обязательно после нашей стяжки делать самовыравнивающий раствор или можно положить прямо так, предварително прогрунтовав стяжку? 2-е - надо ли включать отопление перед укладкой кварц винила? 3-е - что Вы наклеили на ножки стульев дивана, чтобы без ущерба для кварц винила передвигать ее? правда, что нельзя коврики на резиновой основе? И вообще, если что-то подскажете по укладке (решили сами делать) буду очень Вам признательна!!! Свой выбор остановила на клеевой по нескольким причинам - хочу делать весь пол единым, включая ванну; очень понравился тактильно и по внешнему виду; возможность заменить любую панель не разбирая весь пол, что при ламинате не возможно и, наконец, самый хороший проводник тепла, учитывая отопление в полу, ламинат забирает до 30%. Удачи Вам!!!
15.09.2018 в 15:14:10
Люди добрые, здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по наклейке ПВХ в доме на полы с полусухой стяжкой и отоплением в полу. Вопросы такие - можно ли клеить сразу на стяжку (реально очень ровная) просто прогрунтовав ее или обязательно самовыравнивающий раствор делать под нее; надо ли отопление включать прогревать пол перед наклеиванием (укладывать хотим сами)? Купила виниловую плитку IVC Moduleo Impress Castle oak dryback. Благодарю за любую полезную информацию.
