arz88
arz88
15.09.2015 в 21:11:33
Сделали мне потолок, площадь 20 кв м, комната 4х5. При открывании окна его присасывает к перекрытию. Мастеру позвонил, он посоветовал поставить вент решетку 50 мм в любом месте, можно две, и заверил что проблема решится на 100%. Так ли это, хочу спросить у сообщества, прежде чем дырявить потолок? На такую площадь достаточно ли одной решетки 50 мм? Где лучше располагать их, или реально без разницы? Спасибо)
Лёха НН
Лёха НН
15.09.2015 в 22:42:32
Видел подобное, пришёл к выводу, что виноват материал полотна, который растягивается и сжимается при температуре, близкой к комнатной. Когда тепло - провисает, а запустишь холодный воздух с улицы - натягивается. Мастера можно попросить снять уголок полотна, чтобы появилось воздушное сообщение с пространством выше полотна, и посмотреть что это изменит. И тогда уже решать с решётками или чем-либо другим...
vad-po
vad-po
29.09.2015 в 10:21:23
arz88, действительно это бывает из-за плохой герметичности стен,особенно в новых домах, около отверстия люстры прислоните руку и почувствуете поток воздуха, вент решетки надо две ,одну у уличной стены вторую по диагонали на другой стороне. не нужно грешить на материал и качество монтажа.
Shkeddy
Shkeddy
01.10.2015 в 14:05:45
Может попробовать вместо решеток поставить клапан и компрессором накачать?
Викторыч
Викторыч
Томск
02.10.2015 в 14:41:05
arz88, Светильники есть? Какие, сколько?
