Посоветуйте, нужна ли (и какая) подложка под линолиум, если он стелится на фанеру (10мм)? Основание - бетонная плита.
Уточняю, что линолиум будет полукоммерческий, а фанера кладется на мастику КН-3
08.12.2006 в 11:58:09
08.12.2006 в 13:14:59
Ketlin написал : Уточняю, что линолиум будет полукоммерческий, а фанера кладется на мастику КН-3
а зачем? если на фанеру кладете
Я один раз посоветовал Изолон, но коллеги смутились что под ножками мебели он проментся...хм Я так не вижу смысла подкладывать если у Вас фанера
11.12.2006 в 12:24:04
А у меня другой вопрос в связи с этим: как обрабатывать стыки фанеры и шляпки от шурупов, чтобы они потом не проявились на линолеуме? Разумеется, ступеньки в местах стыков выровнены за счет циклевания выступающих частей. Если швы и головки шурупов замазать гипсовой шпаклевкой, то боюсь, что она может выкрошиться (хотя бы в результате катания на кресле). А заливать эпоксидкой с опилками, конечно, надежнее, но морока страшная. Что посоветуете?
11.12.2006 в 13:09:49
если полукоммерческий - очень рекомендую пробку(техническую 3мм) посмотрите поиском на старом форуме - неоднократно писалось
12.12.2006 в 14:28:16
2darkstar
Гипсовой шпаклёвкой шпаклевать не стоит, а вот акриловая вполне подойдёт.
Хочтеся "покаменее" - купите автомобильную полиэфирную двухкомпнентную. Однако, ИМХО, это перебор.
14.12.2006 в 13:12:42
А может быть имеет смысл между фанерой и линолиумом положить оргалит? Он должен скрыть стыки фанеры...
14.12.2006 в 15:59:51
2Ketlin Не вижу логики: если при укладывании фанеры появились стыки, то почему они должны исчезнуть при укладывании оргалита? Так или иначе их нужно состругивать, сошлифовывать, чтобы все было в одном уровне.
14.12.2006 в 16:05:41
Alex21 написал : Гипсовой шпаклёвкой шпаклевать не стоит, а вот акриловая вполне подойдёт.
У меня вопрос в связи с этим: а что из себя представляет акриловая шпаклевка? Вроде и то, и другое водорастворимое. Связующим наверное и в гипсовой шпаклеве является акрил(ат...), а что является наполнителем в акриловой? Насколько я помню, когда я занимался окнами и пользовался уже приготовленной акриловой шпаклевкой, то она ничем не отличается по ощущениям от того же пуфаса. И твердость такая же, и эластичность. В чем же тогда отличие?
17.12.2006 в 13:16:28
PoseydonXXX написал : Я один раз посоветовал Изолон, но коллеги смутились что под ножками мебели он проментся...хм Я так не вижу смысла подкладывать если у Вас фанера
А если новый линолеум класть на старый ,то под ножками мебели он ещё больше проментся?
Можно ли класть полукоммерческий линолеум толщиной 2,5 мм на бетонный пол без стяжки ( пол гладкий ) на 2-х сторонний скотч?
17.12.2006 в 13:55:47
Ради удешевления придётся всё-таки так поступить. Чам посоветуете заделать мелкие неровности в бетонном полу, чтобы они не раскрошились под линолеумом?
18.12.2006 в 00:48:40
2х сторонний скотч навряд ли приклеется к бетону. Лучше приклеить на клей для напольных покрытий: если площ. >20 кв.м. - то по всей поверхности, если
