Abrupter
Abrupter
18.12.2006 в 12:49:56
Буду класть полукоммерческий линолеум на 2х сторонний скотч , предварительно прогрунтовав бетонную плиту.
Чем посоветуете заделать мелкие неровности в бетонной плите ( стяжка делаться не будет ) , чтобы заделка не раскрошилась под линолеумом?
21.12.2006 в 15:42:27
Мне все же непонятно: ведь фанера кладется листами на расстоянии 5-10 мм друг от друга. Значит эти швы будут очень заметны на линолиуме. Как же их скрыть без дополнительной подложки? Или под линолиум (в отличие от ламината) фанеру надо укладывать без промежутков? А может быть ее тогда лучше укладывать целыми кусками (152х152)? Объясните пожалуйста правитьную технологию.
darkstar
darkstar
Балашиха
21.12.2006 в 15:50:01
2Ketlin Мне даже не приходило в голову укладывать фанеру с промежутками. Это все равно, что делать стенку с щелями между кирпичами. Зазор при укладке фанеры или ДСП на пол делают лишь по периметру пола, чтобы оставался небольшой промежуток до стен.
21.12.2006 в 16:08:00
Вообще=то по технологии фанеру кладут с зазором между листами. Но вопрос в том, как эти зазоры будут выглядеть именно под линолеумом.
AndreyDAV
AndreyDAV
Геленджик
27.02.2007 в 17:32:29
Зазор нужен 1-2 мм, чтобы если где отойдет край при ходьбе фанера не скрипела об другой лист. Но, по-хорошему, если клеите старательно, а прикручиваете ещё старательнее, то ничего отойти не должно. А зазоры потом шлифуются в один уровень и заделываются шпатлевкой по дереву (есть в ОБИ, Леруа...).
27.02.2007 в 20:41:14
2Ketlin
Размеры помещения?
Ketlin написал : А может быть имеет смысл между фанерой и линолиумом положить оргалит?
Ага, чтобы он потом вспух и пошел волнами...?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
28.02.2007 в 07:16:46
AndreyDAV написал : Но, по-хорошему, если клеите старательно, а прикручиваете ещё старательнее, то ничего отойти не должно.
отойти то не отойдёт , но если фанера "пришпилена" к стяжке то обязательно "вспухнет" при изменении влажности.
AndreyDAV
AndreyDAV
Геленджик
28.02.2007 в 09:08:02
Пропитки водоотталкивающие должны помочь.
Alex21
Alex21
28.02.2007 в 09:46:11
***А может быть имеет смысл между фанерой и линолиумом положить оргалит?
Ага, чтобы он потом вспух и пошел волнами...?***
Ничего никуда не пойдёт, если оргалит (или калёное ДВП) перед креплением на место просто вылежится на нём дней 10-15. А крепить его потом надо частой пробивкой гвоздей в виде сетки 10х10...15х15 см, причём гвозди лучше взять толстые, например 3х25 мм.
Mals
Mals
28.02.2007 в 12:03:30
Стыки меж листов фанеры прекрасно заделываются силиконовым герметиком. В два слоя - первый проседает.
28.02.2007 в 12:12:05
2Alex21
Я думаю не стоит на фанеру еще и оргалит класть - тк лишнее это. Либо фанера, либо каленое ДВП. Проще нормально стыки заделать.....
