andRey4Ka
16.09.2015 в 12:34:59
Добрый день участникам форума!
Есть новая квартира с отделкой от застройщика. Раздельный санузел. ширина 80см, до капитальной стены где-то 120 см - точно не мерил Дешёвый унитаз Санита. В туалете стояк был зашит гипроком, и облицован плиткой - разобрал, чтобы шумоизолировать - а то слышимость такая, что по-первости не раз подрывался проверять, не у меня ли трубу прорвало) Что не нравится - унитаз подсоединён к фановой трубе чуть ли не полуметровой трубой. т.е. от капитальной стены до задней стенки бачка больше полу метра, т.к. фановая труба смещена в угол, и унитаз развёрнут несколько вбок - чтобы соединить его с фановой прямым куском трубы. Ещё может быть не выдержан наклон трубы, но смывает раза со второго, а то и третьего. Плюс дешёвый механизм бачка начал накрываться. Что хотелось бы - заменить дешёвый, плохо сиывающий унитаз. Убрать бачок за плитку. Какие проблемы поставить инсталляцию: вентили и счётчики где-то на уровне метра от пола. т.е. если ставить инсталляцию - высотой 110см - то она перекроет счётчики и вентили. Стояки идут почти по центру задней стены - передняя поверхность счётчика отступает о капитальной стены на 20 см. Если ставить узкую - 30 см - инсталляцию, то вентили/ счётчики будут доступны, если сместить инсталляцию вбок на 5 -10 см от центра. Наверное, не очень хорошо... Потом встретился такой вариант http://migliore.ru/good11184 - может попробовать его приспособить?
Или без переразводки труб инсталляция не впишется? И ставить приставной унитаз, а бачок монтировать над счётчиками? Буду благодарен за советы
16.09.2015 в 12:37:33
можно распилить инсталяцию пополам отделить бачек
andRey4Ka
16.09.2015 в 12:43:56
BV, и получится такой вариант http://migliore.ru/good11184 :) из плюсов вижу, что бачок можно взять любой, отдельно от инсталляции...
16.09.2015 в 14:04:58
И заплатить в два раза больше. Без чертежей или фото места - советы сложно давать
Puperstroy
Самара
16.09.2015 в 14:06:59
andRey4Ka написал : Добрый день участникам форума!
Ну а если подобный оригинальный вариант http://www.zamokk.ru/catalog/SKU00056166/ Тут смотрю бачка совсем почему-то не предусмотрено даж
qwertup72
Самара
16.09.2015 в 14:09:38
Puperstroy написал :
Мде, и как сиим изобретением пользоваться вообще?!? :swoon
andRey4Ka
16.09.2015 в 14:16:20
BV, постараюсь вечером добавить фото
andRey4Ka
16.09.2015 в 14:21:37
Puperstroy, по-моему, он вешается на инсталляцию.
Артём Зорин
16.09.2015 в 14:38:54
Puperstroy, qwertup72, не засоряйте тему неудачными шутками. По ссылке самый обычный унитаз ДЛЯ инсталляции.
andRey4Ka, http://migliore.ru/good11184 — это инсталляция для биде, там выход 50 мм, а не 110. И бачка нет вообще. То есть очень многое придётся доделывать. Если любите самодельничать, то в интернете есть инструкции, как установить подвесной унитаз, не покупая инсталляцию. Тогда уж лучше последуйте совету BV. А распиленную трубку от бачка к унитазу рекомендовали соединять шлангом из автомагазина.
Подозреваю, дешевле всего будет переделать водопровод. Возможно, с перевариванием отводов/стояков. Возможно, только с изменением разводки после вводных кранов. Без фото непонятно. Ждём.
Ещё вариант — сместить инсталляцию в угол и повернуть. Бывают специальные угловые, но, если за ней ещё проводить трубы, обычная может быть даже лучше.
andRey4Ka
16.09.2015 в 21:55:21
извиняюсь за качество - на первом фото по рулетке от стены до задней стенки бачка 55 см. ширина туалета 85 см. от стены до двери 160 см. ванная за стеной справа на второй фото. трубы по правой стене - это так сделан полотенцесушитель..
Артём Зорин
17.09.2015 в 08:31:15
Я остаюсь при своих мнениях: либо переварить стояки (ПП не сталь, найти хорошего исполнителя и материал проще и дешевле), либо сдвинуть в угол и немного развернуть (я себе сделал именно так https://vk.com/photo608830_371249165 , правда, у меня на 30 см шире санузел), причём канализационную трубу сместить максимально к стенке (парой отводов на 30/45/67 градусов).
andRey4Ka
23.09.2015 в 10:52:03
Артём Зорин, спасибо, буду думать над переразводкой.
Фэлкон
Киров
23.09.2015 в 13:31:39
Однозначно его нужно назад задвигать, кучу места съедает. Если трубы мешают, то всегда перепоять можно
