#5367830
Нужно состыковать плитку и ламинат в коридоре. Для этого куплен Т-образный порог и его базовый профиль в который он вставляется. Этот базовый профиль из алюминия и его к стяжке нужно или прикрутить или приклеить. Прикрутить не могу, т.к. в стяжке очень много коммуникаций проходит в этом месте. Вот думаю какой клей пойдет для такой цели. Верхний слой стяжки окончательно доводился тонким слоем плиточного клея. У кого был опыт по приклейке? Поделитесь плиз.
Грунтовать несколько раз грунтовкой глубокого проникновения. После полного высыхания клеим на двухкомпонентный эпоксидный клей.
Если порожек как на фото, то перфорированную часть пускаете под плитку и приклеиваете на плиточный клей во время укладки плитки.
Мои опыты по приклеиванию подобных вещей обычно были не успешными, поэтому я бы предпочёл найти способ механического крепления.
dezil,
1/ MS-полимер. Например Soudal fix all
2/ прочные жидкие гвозди
пригрузить на время склейки
dezil написал :
скорей его подрезать придётся,если уже лежит плитка.у него закладная шире либо равна верхней части.а должна стык закрывать.клеить если,то на какие-нибудь жидкие гвозди.коричневые.(бежевые).
QWERTYQWERTY написал :
dezil,
Опыт применения МС полимера есть, но для других задач в санузле. Вот только он после застывания остается эластичным, а оно надо в случае порога? С другой стороны, если по порогу постоянно ходят, то эластичный слой клея не должен разрушиться от сжатия постоянного в отличии от жесткого клеевого слоя других типов клея.
dezil написал :
плиточный клей должен подойти.
