ebf
ebf
Эксперт
18.09.2015 в 12:34:29
Y_Kharechko написал : а я применяю эту методу последние 20 лет.
Понятно,то есть для вас нормы МЭК и ГОСТА не указ.Вы меня конечно извините,но если мы обсуждаем то что написано в ГОСТе и как его применять то тогда расскажите хотя бы мне,почему вы Iz/1,45 ,а не умножаете Iz x 1,45 как это указано в ГОСТе.
Y_Kharechko
Y_Kharechko
18.09.2015 в 12:43:57
ebf написал : Понятно,то есть для вас нормы МЭК и ГОСТА не указ.
Поясню в последний раз: указанные мной соотношения соответствуют требованиям стандартов к защите проводников от перегрузок. Когда Вы приведете нарушение норм, возобновим обсуждение.
ebf написал : Вы меня конечно извините,но если мы обсуждаем то что написано в ГОСТе и как его применять то тогда расскажите хотя бы мне,почему вы Iz/1,45 ,а не умножаете Iz x 1,45 как это указано в ГОСТе.
Вам следует прочитать и уяснить, что умножают на коэффициент 1,45. Тогда возможно Вы поймете все, что мной сказано выше.
ebf
ebf
Эксперт
18.09.2015 в 12:55:58
Y_Kharechko, Как с вами сложно,вам про Фому вы про Ерёму.Ещё раз
ebf написал : Тема была поднята для одной простой вещи,попытаться объяснить как правильно пользоваться ГОСТом ,как пользоваться формулами из ГОСТа и не придумывать отсеячины в виде .что надо Iz/1,45 и после этого подбирать номинал автомата
Ваш ответ
Y_Kharechko написал : Очень правильный подход
Мой вопрос
ebf написал : Я вас сейчас правильно понял,что взять iz/1,45 это правильно?
Ваш ответ
Y_Kharechko написал : Об этом сказано несколько раз. Проводники не перегружаются в 100 % случаев (кроме пусков). Вас это сильно напрягает, а я применяю эту методу последние 20 лет.
Y_Kharechko написал : Вам следует прочитать и уяснить, что умножают на коэффициент 1,45.
Так что умножают то ,может поясните?
Y_Kharechko написал : Поясню в последний раз: указанные мной соотношения соответствуют требованиям стандартов к защите проводников от перегрузок
Меня не интересуют ваши соотношения,меня интересует методология расчёта и применение значения Iz в ГОСТе и где вы взяли ваши Iz/1,45? СОГЛАСНО НОРМ И ПРАВИЛ
Y_Kharechko
Y_Kharechko
18.09.2015 в 14:30:41
ebf,
Все ответы Вам даны.
ebf
ebf
Эксперт
18.09.2015 в 14:37:13
Y_Kharechko написал : Все ответы Вам даны.
От вас нет ни одного ответа:на конкретный мой вопрос,одна вода? Сумеете ответить на один вопрос?Какой автомат надо поставить на 16мм медный кабель и как это рассчитать Только не уходите от ответа,вы же не любите когда вам не отвечают на ваши вопросы
Y_Kharechko
Y_Kharechko
18.09.2015 в 14:54:04
ebf написал : От вас нет ни одного ответа:на конкретный мой вопрос,одна вода?
Вы не поняли ответов на поставленные вопросы. Нужно учиться.
ebf написал : Сумеете ответить на один вопрос?Какой автомат надо поставить на 16мм медный кабель и как это рассчитать
Где, как проложен кабель? Каким АВ защищать?
ebf написал : Только не уходите от ответа,вы же не любите когда вам не отвечают на ваши вопросы
Ни один из перевирателей ни здесь, ни на форумдом не ответил на мои вопросы. Сегодня, например, два. Лично Вы не ответили на вопрос: какие нормы нарушают предложенные мной соотношения. Наверно нужно брать пример с перевирателей и Вас.
ebf
ebf
Эксперт
18.09.2015 в 15:05:19
Y_Kharechko написал : Вы не ответили на вопрос: какие нормы нарушают предложенные мной соотношения
Да вы что ,вы видимо очень невнимательный пост 65 первое слово.
Y_Kharechko написал : Вы не поняли ответов на поставленные вопросы. Нужно учиться.
Так научите меня бездаря,а то я ГОСТ читаю вижу одно,а приходите вы и говорите обратное ,это я про ваше Iz/1.45(неизвестно откуда взятые)
Y_Kharechko написал : Где, как проложен кабель? Каким АВ защищать?
А какая вам разница где,вы же имеете свою формулу и для 1,5мм и 2,5 мм вас не интересовало где и как он проложен,а просто вы решили что 10А и 16А,Будьте последовательны и с 16мм кабелем(медным)
Y_Kharechko
Y_Kharechko
18.09.2015 в 15:17:54
ebf написал : А какая вам разница где,вы же имеете свою формулу и для 1,5мм и 2,5 мм вас не интересовало где и как он проложен,а просто вы решили что 10А и 16А,Будьте последовательны и с 16мм кабелем(медным)
Надеюсь, Вы осознаете разницу между 2,5 кв.мм и 16 кв.мм?
ebf
ebf
Эксперт
18.09.2015 в 15:26:55
Y_Kharechko, О боже и в чём же разница?В вашей формуле это имеет значение?Вы только уходить от ответа научились и задавать вопросы?Ответьте про 16мм кабель как вам будет угодно,проявите инициативу.
Y_Kharechko
Y_Kharechko
18.09.2015 в 18:51:33
Об ошибках в подразделе 433.1 ГОСТ Р 50571.4.43–2012 (см. http://y-kharechko.livejournal.com/7635.html). Приведен анализ ошибок, допущенных в подразделе 433.1 ГОСТ Р 50571.4.43–2012/ МЭК 60364-4-43:2008 «Электроустановки низковольтные. Часть 4-43. Требования по обеспечению безопасности. Защита от сверхтока», которые существенно исказили его требования.
ZooZoo
ZooZoo
Эксперт
18.09.2015 в 19:17:58
Y_Kharechko написал : ZooZoo, потрудись представить мои неправильные переводы в этой теме
Вы бы хоть на "ты" не соскакивали. ;) Хотя, мне все равно.
Я сказал о значении слова conventional при вашем (?) "вольном" переводе:
• conventional [k?n?ven??nl] прил обычный, традиционный, условный, стандартный, общепринятый, привычный, общепризнанный (usual, traditional, conditional, standard, common, habitual)
conventional arms – обычное оружие conventional system – традиционная система conventional unit – условная единица conventional method – стандартный метод conventional keypad – привычная клавиатура conventional principle – общепризнанный принцип
Если обратите внимание, то перевод подразумевает "стандарт", "общепринятость", "обычность". Но никак не "условность". Значение же (смысловое, есс-но) приведенной транслятором (перевод доступен всем по адресу https://translate.yandex.ru/) фразы "условная еденица" тождественно "стандартная еденица".
