krserv
krserv
30.09.2015 в 00:04:47
создал тему по своей самоделке - рабочим столам. http://www.mastercity.ru/forums/mebel-i-dizajn-intererov/t241145-moi-rabochie-stoly-obsuzhdaem-sovetuem-predlagaem/?p=5384616#post5384616 Добро пожаловать!
krserv
krserv
04.11.2015 в 05:41:17
Провожу эксперименты над эпоксидкой "Бизон", что-то у нее отвердитель слишком густой, хотел его в пузырек переместить из шприца, чтобы потом другим шприцом забирать и добавлять понемногу, взвешивая на весах пропорцию, создавая двухкомпонентный раствор, но эта вязкая паста шприцом не затягивается. Решил поэкспериментировать над ней. Смола ацетоном растворяется, а вот отвердитель нет. Чем растворяется отвердитель? Наш Анлес отвердитель растворяется в ацетоне, а Бизон нет
И вопрос по Анлесу: Его есть несколько видов 1-7 Самые крепкий -1 получается пропорцией 3 смола к 1 отвердитель. На смоле и отвердителе проставлены цифры 1, как комплект
Аналогично 6 вид - Титан - прочность чуть меньше чем у 1, получается пропорцией 1 к 1, но для большей эластичности можно сделать пропорцию 1 смола к 1.4 отвердителя. Я подумал, а если я сделаю пропорцию 2 к 1 или 3 к 1 - как в виде 1, то не получу ли я такую же высокую прочность как и в виде 1. Или не получится, т.к в виде 1, в смоле и отвердителе могут быть еще какие-то добавки?
avkie
avkie
24.11.2015 в 08:48:10
Дениc написал : Да кто же с вами спорит-то), только говорит всё это только о том, что вам в вашем частном случае полученной прочности хватает, как и мне в случае с самодельной затиркой. Я ведь сознательно на это иду, а не рисую себе, что швы прочнее станут
так вы и учитывайте область применения. я эпд использую для строительства лодок по СИС, а не вместо самодельной затирки.
avkie
avkie
24.11.2015 в 08:52:21
Дениc,
Дениc написал : Каждый... как хочет) Просто забудьте про заявленные производителем характеристики и смешивайте как хочется) При этом не следует считать людей которые составляли пропорции и времена глупее себя, максимальная прочность получится только если следовать рекомендациям химиков и технологов. В конце концов и какашка высохшая тоже имеет какую-то прочность, в каких то случ
вот не надо умничать и выдавать свое мнение как за единственно правильное. есть разные условия применения. вам - швы затирать, мне - лодки клеить.
мне надо чтобы эпоксидка застывала быстро где я не могу долго держать соединение - мне надо чтобы схватило быстро а при обтяжке лодки стеклотканью мне надо чтоб застывало медленне - чтоб успело пропитаться и в стекло и в фанеру.
avkie
avkie
24.11.2015 в 08:56:22
Дениc написал :
krserv написал : Но я сейчас ищу не морилку, а грунтовку, которая бы сделала сосну - тверже как основу
Эпоксидка - самый твердый материал из знакомых мне полимеров. Погреть ее градусов до 50, чтобы пожиже была и втирать шпателем в дерево, затем оставить на некоторое время, чтобы впиталась по максимуму, и лишнее убрать (хорошо если всё это будет одновременно с феном, чтобы не остывала). После высыхания пройтись шкуркой 320-600 и еще слой. Про растворитель и смолу очень приветствуется, а то сосна всё таки...
при нагревании эпоксидка, конечно станет пожиже, только вот застынет гораздо быстрее, быстрее что не успеет впитаться.
в нормальных комнатных условиях, эпоксидка DER-330 в рекомендуемой пропорции и так хорошо впитывается в дерево. после высыхания первого слоя - в поверхность больше ничего не впитается.
avkie
avkie
24.11.2015 в 08:59:56
krserv написал : Микитович, ухты а можно прогрунтовать тогда нитролаком, разбавленным 50% 646-647 растворителем? А затем уже лакировать алкидным яхтенным лаком
оклейте поверхность стеклотканью. хорошо пропитав эпоксидкой.
oleg_rannev
oleg_rannev
29.01.2016 в 10:57:40
Насчет термошкафа, то могу посоветовать термошкаф ibl
dmkov
dmkov
07.10.2019 в 15:27:44
Подскажите, эпоксидный клей ЭДП. Можно ли с ним получить довольно толстый слой? Объем где то 20 мл каждой детали, максимальная толщина 6 мм где то... Или посоветуйте что из доступных магазинов. Общий объем 100 мл примерно
