x.tra
x.tra
17.09.2015 в 13:42:22
KooR написал : x.tra, Самое главное резать чем?Только труборез или сабля.Факел не нужен,нужен сквозняк.После обрезания затыкаем чем- либо,нарезаем резьбу,мотаем фумку,удоляем заглушку и наворачиваем кран.Делали так неисчислимое множество раз и врезку со сваркой-вот тут без факела никак.На всё про всё 5-10 минут.Удачи.
Резать предполагаю болгаркой, по следующим резонам:
  1. Труборез, конечно идеальная тема, дорезать до состояния быстрого отлома трубы, но к сожалению он не повернется - расстояние до стены не позволит.
  2. Сабля режет дольше болгарки, факела нет, но может появиться в любой неподходящий момент, а за это время газа рядом с трубой наберется, проветривай-не проветривай.
  3. Болгарка - факел имеем сразу, выходящий газ при этом весь сгорает. Из минусов "легкий дискомфорт" ;)
Олегович
Олегович
Эксперт
17.09.2015 в 14:24:47
резал и гнул газовые трубы неоднократно под давлением, всегда делал рез саблеи, давления газа не боюсь, оно там смешное, но вот факел меня как-то смущает, если вас нет, то вперед. чисто субъективно, проще 30 секунд ножовкои по металлу чем факел наблюдать.
насчет трубореза есть из 4х роликов. но очень дорогои.
x.tra
x.tra
17.09.2015 в 14:53:30
Думаю, что ножовка по металлу как и сабля может искрануть. Или, если аккуратно, то это не 30 секунд резать... тогда танцы с пластилином...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
17.09.2015 в 15:25:26
а кранчик в подъезде повернуть?
x.tra
x.tra
17.09.2015 в 15:52:39
andrewkhv, Браво, Кэп! Какие же мы идиоты :net:
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
17.09.2015 в 15:59:30
x.tra написал : Какие же мы идиоты
Кто вас там знает, какие вы - любители газовую трубу болгаркой пилить.
А что делают сами газовщики, когда работают с трубами? Что и как они перекрывают, как потом газ пускают?
ser000
ser000
17.09.2015 в 16:08:00
andrewkhv написал : А что делают сами газовщики, когда работают с трубами?
Наверно как-то так: http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=hKK3f0vL_ww&NR=1
andrewkhv написал : Что и как они перекрывают, как потом газ пускают?
В новостроях пока все квартиры не проверят газ не дают, а в случае когда дом заселён и всех застать дома проблематично подача газа откладывается неделями-месяцами.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
17.09.2015 в 16:13:46
ser000 написал : В новостроях
речь о переделке газовых труб в квартире уже заселенного дома. http://vsetrybu.ru/zamena-gazovyx-trub.html
x.tra
x.tra
17.09.2015 в 16:20:11
andrewkhv написал : А что делают сами газовщики, когда работают с трубами? Что и как они перекрывают, как потом газ пускают?
Они его не перекрывают. Работают под газом низкого давления.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
17.09.2015 в 16:24:30
Ясно. Про перекрывание, продувку до, продувку после пишут для тех, у кого очко играет и поет.
KooR
KooR
Сочи
17.09.2015 в 16:26:24
andrewkhv, А потом у себя кран привернул,в подъезде кран открыл и жди у кого из соседей бабахнет.
x.tra написал : Думаю, что ножовка по металлу как и сабля может искрануть. Или, если аккуратно, то это не 30 секунд резать... тогда танцы с пластилином...
Ни разу не искранула,сабля 10-15cек. максимум,самое большое время на нарезку резьбы,но тоже в 1 минуту-максимум полторы легко.В общем ничего сложного-пришел,увидел,победил.
