x.tra
x.tra
17.09.2015 в 19:35:35
KooR написал : Ни разу не искранула,сабля 10-15cек. максимум,самое большое время на нарезку резьбы,но тоже в 1 минуту-максимум полторы легко.В общем ничего сложного-пришел,увидел,победил.
Стремно мне саблей...попадется углеродная крошка на срезе. А резьбу уже на заткнутой трубе можно резать спокойно
NoNe
NoNe
Луганск
17.09.2015 в 19:45:27
Хороший роликовый труборез спокойно разрежет трубу. Без искр и головняка. Правда, нужен нормальный доступ.
ser000
ser000
17.09.2015 в 20:59:09
x.tra написал : А резьбу уже на заткнутой трубе можно резать спокойно
Видео снимите или хотя бы о результате своей работы расскажите.
ПУПКИН
ПУПКИН
Тула
17.09.2015 в 21:15:03
будете смеяться,но несколько раз резал болгаркой с открытыми окнами,факела не было,затем мокрую губку в трубу,нарезать резьбу и подмотать,вынимаем губку и накручиваем кран.Способ видел у газовщиков.
cineman
cineman
17.09.2015 в 21:54:17
Делали мы такое один раз и давно, лет 20 назад. Использовали многороликовый труборез. До факела не дошло. Использовали резиновую пробку для глушения трубы на время нарезания резьбы. Все участники той работы имели минимальный опыт водопроводки, но всё получилось хорошо.
QWERTYQWERTY
QWERTYQWERTY
17.09.2015 в 22:11:40
Чтобы искр не было - масло, и для нарезки резьбы оно тоже нужно. Дыру удобно заткнуть морковкой или картошкой. Потом штопором или шурупом вытащить и вуаля :) но удобнее длинный шуруп перед нарезкой - потом вытащить овощь через открытый кран.
x.tra
x.tra
18.09.2015 в 07:46:58
ПУПКИН, Спасибо!
x.tra
x.tra
18.09.2015 в 11:13:09
QWERTYQWERTY написал : Чтобы искр не было - масло
не помогает чото масло от искр
QWERTYQWERTY
QWERTYQWERTY
18.09.2015 в 11:44:21
x.tra написал : не помогает чото масло от искр
речь про ножовку или саблю
x.tra
x.tra
18.09.2015 в 13:25:08
Вобщем готово все. Видео нет, ибо снимать было некому и некогда. Процесс мало интересен. Как все происходило: Материалы: Овощ (картофелина), Болгарка, Газовый ключ, Клупп с плашкой 1/2" Лобзик с пилкой по металлу (не было сабли), Масло в шприце 20мл, Длинный саморез или штопор. Раствор ротбанда, вместо глины (не пригодился в итоге), Лён+гермопаста Скотч Бутылка воды.
Процесс: Перед началом работы заклеил скотчем вентиляционные отверстия на электроинструменте, там где искрят щетки. Полил стены водой, в зоне работ (там виниловые обои) Приготовил раствор ротбанда, чтобы замазывать трубу в месте пропила. Работал по принципу роликового трубореза - зная толщину стенки трубы 2-3 мм, по периметру аккуратно, поэтому долго, сначала болгаркой, затем лобзиком пропилил канаву примерно 1,5мм глубиной. Труба при этом нигде не вскрывалась. Затем, перехватив газовым ключом, провернул трубу и сломал ее в месте надпила. Как вы понимаете, факел увидеть так и не "посчастливилось" Далее: картофелина, два раза, ибо после первого травило. Потом все банально: клупп, лен, паста, долой картофелину при помощи самореза, кран, проверка мыльным раствором. Всё. Экономия бюджета от 15 тыс.руб и выше.
Еще раз спасибо всем откликнувшимся!
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
18.09.2015 в 15:36:36
Слава Аллаху никто не пострадал. Аминь.
