Inch1964
Inch1964
Пенза
19.09.2015 в 11:57:00
Отрезать болгаркой безопасней с искрами и с появлением факела. Факел не большой, ну длиной и высотой до 40 см. Самолично так делали. Отрезал болгаркой, потом сразу на факел опытный газосварщик (с личным клеймом) приваривал отвод на место отреза.
Безопасней, потому, что не образуется газовоздушная смесь, которая только и может взрываться. Пока газ не смешан с воздухом, он может только гореть. Но взрываться не может.
А вот перекрывать в подъезде общий газовый кран и самостоятельно резать без факела - намного опаснее. В самом стояке может газ смешаться с воздухом, а при включении потребителя может произойти взрыв внтутри стояка (обратный удар - газосварщики знают что такое).
Если кран в подъезде закрывался, то, подозреваю, что нужно при его включении бригаде газовщиков по всем этажам проводить разъяснительную работу, потом бегать по этажам, открывать окна и делать продувку стояка и газовых приборов газом.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
20.09.2015 в 11:08:09
пока газ не смешан с воздухом- он и гореть не может. поэтому и варят трубы прям с газом. в подьезде перекрывать нельзя- так как погаснут работающие плиты , и после запуска газа- возможно что они продолжат испускать газ , уже не сгорающий. тут и образуется взрывоопасная смесь.
Геймер
Геймер
Львов
20.09.2015 в 11:18:20
Я перерезал под давлением газовую трубу в квартире таким способом : Открывал окна ,трубу резал ножовкой по металлу ,что б не воспламенить газ (в квартире малярку не планировалось переделывать) после отрезания лишнего фрагмента в трубу забивал подготовленный деревянный чёпик (что б воняло меньше ) в ручную нарезал резьбу ,мотал паклю ,извлекал чёпик на резьбу накручивал кран .
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
20.09.2015 в 11:21:25
газ окис-затыкают мокрой тряпкой. при мне- проверяли газоанализатором- он не чувствует газа.то есть- получается практически герметично.
Геймер
Геймер
Львов
20.09.2015 в 11:47:49
C2h5-OH написал : газ окис-затыкают мокрой тряпкой. при мне- проверяли газоанализатором- он не чувствует газа.то есть- получается практически герметично.
мне чёпик удобнее было извлекать потом
BigHarry
BigHarry
20.09.2015 в 14:11:28
А как газовщики гасят факел на трубе, если он все-таки случился? Мокрой тряпкой закрывают, что-то другое накидывают или же идут перекрывать магистраль (что вряд-ли)?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
20.09.2015 в 14:17:04
насколько помню-мокрой тряпкой.
NoNe
NoNe
Луганск
20.09.2015 в 14:52:15
BigHarry, никак. Варят вместе с ним. Под глиной можно. Но это исключительно ММА.
x.tra
x.tra
21.09.2015 в 18:29:27
BigHarry,
BigHarry написал : А как газовщики гасят факел на трубе, если он все-таки случился?
на небольшой дырке и факел небольшой. Он работать особо и не мешает. На полностью открытой трубе - факел полметра примерно.
BigHarry
BigHarry
21.09.2015 в 19:44:12
x.tra написал : На полностью открытой трубе - факел полметра примерно.
Это на полдюймовой трубе или на какой-то более толстой?
x.tra
x.tra
23.09.2015 в 14:19:40
BigHarry, на полдюймовой, полностью открытой под давлением 1.8-1.9 кПа
