Stigmata
Stigmata
Самара
18.09.2015 в 09:20:36
Добрый день! хотел прояснить некоторые вопросы по последовательности работ. Имеется подготовленная под оклейку обоями комната (кухня): штукатурка, шпаклевка Ветонит 2 слоя, потолок натяжной ПВХ, на полу наливной пол под линолеум. Ещё не определились какой будет фартук для кухни - панели или плитка. если плитка, то можно сейчас клеить обои, или надо ждать кухню (гарнитур) и потом делать фартук, затем только обои? Опять же под фартук надо снимать шпаклевку скорее всего? или не заморачиваться, клеить обои, а потом фартук вместе с кухней из панелей? буду рад любым дельным советам.
utythfk
utythfk
18.09.2015 в 09:46:13
Stigmata, Скажите пожалуйста, как тут на форуме прикреплять фото? И еще - есть ли возможность редактировать сообщения, опубликованные 3 месяца назад?
AndyMirror
AndyMirror
18.09.2015 в 09:51:33
Stigmata написал : или надо ждать кухню (гарнитур) и потом делать фартук,
Вначале фартук (из плитки), а потом кухня. ;)
Stigmata написал : Опять же под фартук надо снимать шпаклевку скорее всего
Обязательно.
oookbr
oookbr
Харьков
18.09.2015 в 10:57:02
Недавно делал фартук на кухне. Сразу скажу, вариантов даже не существует до или после. Ответ после. Так как много по ходу меняется и можно всех нюансов не учесть. Знаете... по-поводу фартука... закажите стекло цельное (можно с каким-то рисунком). Самое удобное дело грязь стирать! Если у вас обои красивые, то можно стекло и без рисунка. Смотрится классно! Ухаживать легко!
QWERTYQWERTY
QWERTYQWERTY
18.09.2015 в 11:04:41
обои - перед установкой кухни. Фартук - если плитка - перед установкой кухни. Если панели - сборщики ставят непосредственно перед установкой. Но есть еще нюансы фартука около вытяжки - тут может быть вариант и после, если не сможете идеально просчитать до мм. шпатлевку снимать обязательно
AndyMirror
AndyMirror
18.09.2015 в 11:39:37
QWERTYQWERTY написал : Но есть еще нюансы фартука около вытяжки - тут может быть вариант и после, если не сможете идеально просчитать до мм.
Да.
Stigmata
Stigmata
Самара
18.09.2015 в 13:03:28
AndyMirror, просто встречал в теме про фартуки, обязательно нужно дождаться когда придут шкафы, а потом выкладывать плитку, чтоб не ошибиться, но про обои как то они не думают видимо
Stigmata
Stigmata
Самара
18.09.2015 в 13:06:43
utythfk написал : Stigmata, Скажите пожалуйста, как тут на форуме прикреплять фото? И еще - есть ли возможность редактировать сообщения, опубликованные 3 месяца назад?
фотографии надо уменьшать, чтоб прикрепились, до 200 КБ примерно, редактировать спустя 3 месяца не знаю.
Stigmata
Stigmata
Самара
18.09.2015 в 14:19:33
oookbr, Спасибо! хорошая идея про стекло. есть сомнения насчет практичности, не будет ли видно разводы и т.д. но зато всё просто с последовательностью работ, щас клею обои, потом заказываю панели из стекла. А как они по ценам примерно?
QWERTYQWERTY
QWERTYQWERTY
18.09.2015 в 14:32:37
Все просто, да не просто.... из-за стекла доставать насекомых. Ну и стену делать надо идеально ровной. Еще - хорошо думать по розеткам
ANT/D
ANT/D
18.09.2015 в 14:35:29
Stigmata написал : oookbr, Спасибо! хорошая идея про стекло. есть сомнения насчет практичности, не будет ли видно разводы и т.д. но зато всё просто с последовательностью работ, щас клею обои, потом заказываю панели из стекла. А как они по ценам примерно?
лопается.стекло.кладите плитку.снимать шпаклеёвку?ерунда!грунт нормальный и всё.где лепить?высота кухонных тумб-const.клеите -2см и вверх +60.вот и весь сыр бор.
