ANT/D
ANT/D
18.09.2015 в 14:36:12
больше разговоров
Stigmata
Stigmata
Самара
18.09.2015 в 14:51:10
ANT/D, Есть возражения: Ветонит от жидкости и от грутнтовки тоже размокает, как каша становится, плитку бы на него я б побоялся клеить. и тогда такой момент, затирка должна быть особенная, знакомому сейчас делают, вроде эпоксидная, чтобы швы не оттирать от жира потом. а почему оно лопается? при установке или потом уже при использовании
ANT/D
ANT/D
18.09.2015 в 15:20:06
Stigmata написал : ANT/D, Есть возражения: Ветонит от жидкости и от грутнтовки тоже размокает, как каша становится, плитку бы на него я б побоялся клеить. и тогда такой момент, затирка должна быть особенная, знакомому сейчас делают, вроде эпоксидная, чтобы швы не оттирать от жира потом. а почему оно лопается? при установке или потом уже при использовании
да уж.а как тогда клеят обои,красят и тд по шпаклёвке?.тут наверно дистилированной водой разбавляют.а стекло,лопается от нагрева ближних конфорок плиты.
ANT/D
ANT/D
18.09.2015 в 15:21:17
по поводу швов..ну наверно если на них сало жарить,может и стоит замазывать чем-то кандовым..)навека..)
AndyMirror
AndyMirror
18.09.2015 в 15:34:52
Stigmata написал : чтобы швы не оттирать от жира потом
Оттирать всё равно придётся. ;)
Stigmata
Stigmata
Самара
18.09.2015 в 15:40:17
ANT/D, А если использовать каленное стекло? перепады выдерживает до 250 градусов
Silver2013
Silver2013
18.09.2015 в 21:26:12
ANT/D написал :
Stigmata написал : oookbr, Спасибо! хорошая идея про стекло. есть сомнения насчет практичности, не будет ли видно разводы и т.д. но зато всё просто с последовательностью работ, щас клею обои, потом заказываю панели из стекла. А как они по ценам примерно?
лопается.стекло.кладите плитку.снимать шпаклеёвку?ерунда!грунт нормальный и всё.где лепить?высота кухонных тумб-const.клеите -2см и вверх +60.вот и весь сыр бор.
+1 Одно только хотел добавить, что высота напольных шкафов всё же величина переменная и равняется -10-15 см от согнутого локтя хозяйки)
  1. Обои клеить после фартука; хотя та стена , которая за мебелью, клеится частично.
  2. Нужно знать всё же заранее какой (из чего) будет фартук, на какой высоте размещены розетки от столешницы, есть ли подсветка рабочей поверхности, какая встриваемая техника будет, какой плинтус (его профиль), столько ньансов чтобы всё встало на свои места. Они(ньюансы) в основном всплывают при сборке и установке кухонного гарнитура...
  3. Могу также предложить эконом вариант - фартук из клинкерной плитки в зоне варочной поверхности (фото 1). Так сказать смешанный вариант МДФ-Плитка.
QWERTYQWERTY
QWERTYQWERTY
18.09.2015 в 21:32:36
ANT/D написал :
Не путайте плитку с обоями и краской. За поклейку плитки на шпатлевку "мастеру" - пинок под зад.
QWERTYQWERTY
QWERTYQWERTY
18.09.2015 в 21:34:16
ANT/D написал : по поводу швов..ну наверно если на них сало жарить,может и стоит замазывать чем-то кандовым..)навека..)
Швы стёкла заполняются прозрачным силиконом.
QWERTYQWERTY
QWERTYQWERTY
18.09.2015 в 21:36:43
а стекло,лопается от нагрева ближних конфорок плиты == газовой - может, электро - нет.
QWERTYQWERTY
QWERTYQWERTY
