QWERTYQWERTY
QWERTYQWERTY
18.09.2015 в 21:44:39
Могу также предложить эконом вариант - фартук из клинкерной плитки в зоне варочной поверхности (фото 1). == полная порнография. Клинкер впитывает жир, брызги которого от варки летят постоянно.
koris
koris
Волгоград
18.09.2015 в 22:01:11
AndyMirror написал : Вначале фартук (из плитки), а потом кухня.
не факт: несколько раз уже делал фартук после установки кухонной мебели... и столешница, как правило - акриловая :mad: сейчас вообще по ц/у дизайнера все стены заклеили обоями, а после установки кухни она будет думать о конфигурации фартука (там не везде есть навесные шкафы), потом срезаем обои там, где будет плитки и клеим плитку :p ;)
всё в голове (с)
ANT/D
ANT/D
18.09.2015 в 22:05:05
QWERTYQWERTY написал :
ANT/D написал :
Stigmata написал : ANT/D, Есть возражения: Ветонит от жидкости и от грутнтовки тоже размокает, как каша становится, плитку бы на него я б побоялся клеить. и тогда такой момент, затирка должна быть особенная, знакомому сейчас делают, вроде эпоксидная, чтобы швы не оттирать от жира потом. а почему оно лопается? при установке или потом уже при использовании
да уж.а как тогда клеят обои,красят и тд по шпаклёвке?.тут наверно дистилированной водой разбавляют.а стекло,лопается от нагрева ближних конфорок плиты.
Не путайте плитку с обоями и краской. За поклейку плитки на шпатлевку "мастеру" - пинок под зад.
не на шпаклёвку.на грунтовку.если конечно речь о шпаклёвке,а не о слое в сантиметр.или два..
ANT/D
ANT/D
18.09.2015 в 22:08:33
хотя не вижу проблем даже и на сантиметр.куда она денеться?.куда.
AndyMirror
AndyMirror
18.09.2015 в 22:50:01
koris написал : не факт: несколько раз уже делал фартук после установки кухонной мебели...
Что-то не уловил вашего мнения. Показалось, что класть плитку после вам не понравилось. / Просто обычно мебель вешают криво, класть плитку после этого тяжело.
AndyMirror
AndyMirror
18.09.2015 в 22:50:31
ANT/D написал : куда она денеться?.
Отвалится вместе с плиткой. ;)
koris
koris
Волгоград
18.09.2015 в 22:54:40
AndyMirror написал : Показалось, что класть плитку после вам не понравилось.
есть немного )))
AndyMirror написал : Просто обычно мебель вешают криво, класть плитку после этого тяжело.
акриловая столешница - не идеально ровная, но зато боится механического воздействия... типа, шпателем случайно чиркнул - и попал на 10000 ))) резать плитку тоже не совсем удобно, когда уже обои, мебель, ламинат сделаны
всё в голове (с)
ANT/D
ANT/D
18.09.2015 в 23:08:03
ну это понятно.а почему?
AndyMirror
AndyMirror
18.09.2015 в 23:25:04
А потому что шпаклёвка это не клей для плитки. Силушки (прочности) у неё маловато. / Хотя есть шпаклёвки на которые можно клеить плитку, ветонит вх, например. На упаковке так и написано.
ANT/D
ANT/D
18.09.2015 в 23:37:04
AndyMirror написал : А потому что шпаклёвка это не клей для плитки. Силушки (прочности) у неё маловато. / Хотя есть шпаклёвки на которые можно клеить плитку, ветонит вх, например. На упаковке так и написано.
не на,а к шпаклёвке.о какой силе речь.и о каком весе.сколько там вес этой плитки.нагрузка не на отрыв,а на сдвиг.
AndyMirror
AndyMirror
19.09.2015 в 00:58:38
Если охота поупражняться в изящной словесности, то надо другой форум искать. ;)
