Микитович
Микитович
08.10.2015 в 15:26:11
NAP, Такого какого? Потолочного ( 2 типоразмера) или под кухонный шкаф?
NAP
NAP
Сумы
08.10.2015 в 15:50:08
Микитович написал : Такого какого? Потолочного ( 2 типоразмера) или под кухонный шкаф?
Потолочного.для комнаты в 11кв.м. и в коридор. Внешне можно думаю и не прямоугольным выполнить? и какой по высоте получается? высоту нашел.
Микитович
Микитович
08.10.2015 в 16:26:51
NAP, Конструкцию вкратце описал, при ремонте определился с размерами, конструкцией и способом крепления, потом подвесной потолок изготавливался с нишами и несущими профилями под эти светильники. Снизу видна только алюминиевая рамка, она же и держит стекло. Крепление короба и рамки - за стеклом. Все изготавливал сам. На заказ только стекло с двухсторонней пескоструйкой, нарезка алюминиевых тавров и крепежных уголков и жестяной короб. Блоки питания и LEDленты подбирал и брал через интернетмагазин с проверкой на месте и самовывозом. . Если потолок уже есть то такие светильники не поставить, нужна другая конструкция и врезные или накладные светильники.
NAP
NAP
Сумы
08.10.2015 в 16:47:44
Микитович написал : Блоки питания и LEDленты подбирал и брал через интернетмагазин с проверкой на месте и самовывозом.
Да если еще с коробом как то понятно то с электрикой засада. Хоть вывозом хоть завозом.
Микитович
Микитович
08.10.2015 в 19:10:32
NAP, "с электрикой засада" И в чем конкретно? Там ничего сверхсложного, было бы желание разобраться
Mazayac
Mazayac
08.10.2015 в 19:36:37
NAP, что это за потоки словоблудия в 53 сообщении? Какие к чёрту даташиты, какие к лешему талии? Вадим-1 всё чётко и по делу написал про конкретный тип ламп ( вот они, со светодиодами вообще без теплоотвода: http://el.ru/catalogue/lamps/116/1033 ). Да, яркость падает, да, мрут как мухи (начинают мерцать "палочки" светодиодные, потом едва теплятся). Из десятка купленных 4 месяца назад одна была сразу бракованная, одна замерцала через два дня эксплуатации и одна померла неделю назад аналогичным образом, остальные тоже не задержатся на этом свете, судя по порочному конструктиву.
калямба
калямба
Тюмень
08.10.2015 в 21:20:16
Вроде все знают, что лампы без теплоотвода дохнут...и все равно берут. Есть же выбор. Дома установлены Е27, Е14, врезные светильники - все с радиаторами и не более 12Вт. Больше всех греются COBы(на фото Е27) - гр.50 Первые для пробы брал года 2 назад - живые и потери яркости не замечено. Из всех(штук 20) недавно отказала одна Е14 - светик один из 3х на обрыв, заменил(3 рубля) и дальше работает. Дочери брал GU10 месяца 3...пока работают.
TiMg33
TiMg33
14.10.2015 в 22:43:24
Микитович написал : Тепловая прочность ... а рабочая температура кристалла - макс 70 ... Это из даташита на LED кристаллы.
А чё не 10070 ?!?! :D Джедайский меч бы получился...
Микитович написал : Пост 207
*****(коротко и ясно). Языком-то, оно не "мешки ворочать"... :D Короче : не видали Вы, товарисчь, ничего слаще кормовой свеклы.
Mazayac
Mazayac
15.10.2015 в 20:47:47
калямба, а что за производитель? Не встречал у нас в магазинах с таким оребрением вообще ничего.
TiMg33
TiMg33
16.10.2015 в 18:37:37
Mazayac написал : а что за производитель?
Так выбирайте : https://www.google.ru/search?q=LED-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%8B+%D1%81+%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC&newwindow=1&biw=1020&bih=644&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIst2036bHyAIVzI4sCh0tVQoH . . пс: а некоторым бы не теоретизировать, а сесть-прикинуть суммарную площадь радиатора : https://www.google.ru/search?q=LED-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%8B+%D1%81+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC&newwindow=1&biw=1020&bih=644&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIocDJg6fHyAIVCt0sCh1tMwDv#newwindow=1&tbm=isch&q=%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF Там даже термопаста есть, как для компового куллера... (ну правда не у всех...) Но оно понятно : на коленке оно сложно будет... СваргАнить железный ящик и носиться с ним, как с той торбой, полегше станется... :D
калямба
калямба
Тюмень
17.10.2015 в 20:13:57
Выписывал с Ебеев, алиэкспрессов. Сначала для пробы по 1..2, нравилось - заказывал еще. Коробочки повыбрасывал, токо одного производителя осталась: http://www.lemonbest.com. Светильники врезные - мне понравились. ...на главную тупо заходит вот со светильником http://www.lemonbest.com/lemonbest-new-6w-9w-12w-15w-dimmable-cob-led-ceiling-recessed-fixture-down-light-bulb-lamp
