O1eq
O1eq
30.09.2015 в 20:24:55
megrad, если скрыта проводка, то через вот эти отверстия под дин рейками?
megrad
megrad
30.09.2015 в 20:49:52
O1eq, да. Хотя отверстия можно сделать где удобно. Обычно делали прямоугольное отверстие в верхней части.
O1eq
O1eq
06.10.2015 в 20:53:02
Вот пришел Электрик сделал этот в этажном щите. Что скажете ?
O1eq
O1eq
07.10.2015 в 10:59:35
Вот перевернул, правильно ли он все сделал.
O1eq
O1eq
23.10.2015 в 10:46:46
Подскажите, если отключить УЗО 3 группа, плита все равно будет работать? Или обесточится УЗО полностью.
bnmuyt
bnmuyt
23.10.2015 в 12:49:02
Конечно, будет. У вас же провода идут от общей гребенки, минуя выходы УЗО.
O1eq
O1eq
23.10.2015 в 14:30:31
bnmuyt, Так и думал. В таком случае плита получается не под двойной диф защитой.
O1eq
O1eq
23.10.2015 в 15:22:23
А скажите в место куда вставляется гребенка, допускается ли вместо завести кабель?
megrad
megrad
23.10.2015 в 16:18:58
O1eq написал : А скажите в место куда вставляется гребенка, допускается ли вместо завести кабель?
допускается. Но лучше такую приблуду использовать ссылка
ссылка Есть автоматы с двумя вводными клеммами. Например АББ. ссылка
Rumato
Rumato
Щелково
23.10.2015 в 16:25:43
O1eq написал : Вот перевернул, правильно ли он все сделал.
Какой номинал вводного автомата и УЗО? А то у вас в квартире щиток на 36 модулей, а срабатывать будет в этажном.
AMX
AMX
23.10.2015 в 16:51:26
Rumato, C50 там судя по фото стоит. Ввод алюминиевый явно не для него. УЗО противопожарное 63А/100мА.
