AMX, Поражаюсь Вашим глазам :applause: Но подожду ТС.
23.10.2015 в 16:56:03
23.10.2015 в 19:28:41
Rumato, Не доверяете орлу? :) Вы как картинки смотрите?
23.10.2015 в 20:17:20
bnmuyt, :o посыпаю голову пеплом...
24.10.2015 в 00:42:03
AMX написал : C50 там судя по фото стоит. Ввод алюминиевый явно не для него. УЗО противопожарное 63А/100мА.
Так, вроде, 40-25-16 на фото.
24.10.2015 в 05:50:24
Alexey_Spb написал : пример из темы про 5 километров ПВС, которым были армированы вся стяжка и стены в коттедже.
А можно ссылку, пожалуйста?
24.10.2015 в 12:34:34
Johnny, В теме Лже, с поста 12113, где фото электроводощита. :)
24.10.2015 в 12:46:17
ZooZoo, не, вопрос был про вводный. Там С50 проглядывается, а 40-25-16 это похоже плита-розетки-свет на штатный алюминий.
24.10.2015 в 13:55:38
AMX написал : вопрос был про вводный. Там С50 проглядывается
Да, там С50 :)
24.10.2015 в 17:07:28
Rumato, да в этажном щите 50А тип С и временные автоматы на плиту свет и розетки. В квартирном щите на вводе стоит узм и автомат 50а типа Б
24.10.2015 в 20:19:43
O1eq, по честному у вас там 40А должен стоять. Подвод к С50 каким сечением сделан? 50А стоят в новых П44 или в старых после реконструкции стояков на медь. В вашем случае по хорошему новый отвод от стояка делать надо для 50А и легализовывать это дело, т.к. вы скорее всего пытаетесь сейчас взять больше, чем положено на квартиру. Случись чего крайним будете.
И делать это явно не тому человеку, который вам на плиту вместо АВ на 25А поставил на 40А и на розетки вместо АВ на 16А, поставил на 25А.
На свет надо АВ на 10А.
25.10.2015 в 18:25:44
AMX, 10 мм кабель
