AlexBg
AlexBg
Тула
18.09.2015 в 15:52:47
Народ! подскажите плз на такую проблему: В баке нет давления, полагаю что либо мембрана (груша) лопнула или подсгнила, либо клапан надо менять. Кто поскажет какого объема груша в ней ? В нете нашел что код груши: 7102904 [9614060], код клапана: 7103195 [9613880] - прав ли я с этими кодами, и самое главное где заказать ? Или может есть аналоги ?
ВодоУслуги
ВодоУслуги
18.09.2015 в 16:54:40
Обратитесь в официальное представительства Сперони или в сервисный центр.
Антонович
Антонович
Евпатория
18.09.2015 в 23:49:34
http://nasosy.vseinstrumenti.ru/poverhnostnye/nasosnye_stancii/marina/cam19860/ Ну обычная станция с баком 60 литров(с того и надо было начинать).Груша в РБ идет самая обычная.В сантехмагазинах она всегдда в наличии и называется "Груша 50-60 литров".Ниппель стоит там обычный велосипедный (укороченный) в принципе подходит любой попавшийся. Проблем с ремонтом я не вижу!А нужен ли ремонт!?Может просто насос у Вас маловат!Эту бочку ручным насосом от авто нужно качать минут 30-40(порой). ПыСы Если всетаки соберетесь менять мембрану,то не забудьте вместе с 6 болтаи флянца открутить и ниппель - на нем изнутри крючком держится мембрана
AlexBg
AlexBg
Тула
20.09.2015 в 09:01:19
Антонович, Спасибо за ответ! Подскажи плз, получается сначала нужно выкрутить нипель (с противоположной стороны бака), а потом откручивать флянец ?
Антонович
Антонович
Евпатория
20.09.2015 в 18:41:16
AlexBg, http://pixs.ru/showimage/DSCN1814JP_1536269_18858045.jpg Под черным шильдиком-заглушкой находится ниппель.Ключем на 10-11 он откручивается.Не бойтесь-штуцер никуда не провалится.Откручиваете флянец и вытаскиваете грушу.Приготовтесь к слизи и черно-коричневым рукам.Новую грушу примерить по флянцу-бывают 2-3 размеров.Потом вставить ниппель с широкой шайбой в проушину груши и рукой влезть в горловину бака и вставить ниппель в свое отверстие.Накинуть гайку и приступить к обратной сборке.Если (ипа) хромированая крышка бака сгнила или не понравилась,то рядом с грушами в магазинах продаются и эти крышки (150-300 руб).Бывают и по 800,но это наверно для сильно крутых покупателей.Все это делается в знакомом нам китае и по качеству мало чем отличается
AlexBg
AlexBg
Тула
21.09.2015 в 22:45:24
Антонович, Еще раз большое спасибо!!! Все получилось, поменял нипель и грушу, все работает. Надеюсь снова года 3 не буду подходить к станции.
