КошакБегемот
КошакБегемот
Брянск
19.09.2015 в 16:45:01
Приветствую! Есть отдельностоящий гараж, стены - кирпич, крыша - пустотные плиты, кровля будет рулонная. Стены предполагается утеплять снаружи. Как лучше утеплять крышу, снаружи или изнутри и чем? Какую стяжку под кровлю делать?
AndyMirror
AndyMirror
19.09.2015 в 18:31:32
Интересный гараж. :confused:
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
20.09.2015 в 19:30:56
КошакБегемот написал : Как лучше утеплять крышу, снаружи или изнутри и чем?
Стелите на плиты прямо ЭППС 5 см толщиной. Сверху 5 см стяжки из ЦПС с дорожной сеткой в качестве армирования (сварные карты из проволоки 4-5 мм с ячейкой сетки в 10 см). Сверху грунтуем битумной грунтовкой и настилаем рулонную крышу на горячую мастику. Засада тут в том, что стяжка перед грунтовкой хотя бы пару недель в тепле отстояться должна. А лучше - месяц. Крышу лучше делать летом.
КошакБегемот
КошакБегемот
Брянск
25.09.2015 в 16:31:19
Vladimir_Vas написал :
Такое имелось в виду? Сегодня закончили, накрыли пленкой. Сейчас у нас +27, в ближайшие 2 недели по прогнозу в основном без осадков +6/+12. Смущает следующее. 1) По краям крыши в срезе получается пирог: плита, эппс, стяжка, "рубероид". Так оставлять наверное нельзя, вода с крыши потечет под эппс. Как это все заделывать? 2) ЭППС лежит на плитах местами с зазорами, когда наступаешь прогибается, т.к. плиты не идеально ровные, особенно на стыках. Под весом стяжки он не прогнется вплотную к плитам, будет воздух. Разве так правильно?
AndyMirror
AndyMirror
25.09.2015 в 20:45:10
КошакБегемот написал : вода с крыши потечет под эппс. Как это все заделывать?
Ещё и плита с торца будет промерзать. / Как-то надо закрыть утеплителем (желательно) и потом всё это укроется гидроизоляцией.
КошакБегемот написал : Разве так правильно
Нет, поэтому под эппс кладётся раствор, ну или эппс подрезается под неровности. ;)
Trubakov
Trubakov
Тверь
30.09.2015 в 07:01:15
Экструзия может как под кровельным ковром быть так и над. Ниже с сайта технониколь про описание системы с утеплением экструзией. В плоских кровлях слой теплоизоляции может располагаться как над кровельным ковром, так и под ним. В первом случае теплоизоляция позволяет защитить кровельный ковер от повреждений и существенно продлевает срок жизни гидроизоляционного материала. В случае классического варианта утепления плоских кровель сначала укладывают плиты теплоизоляции, которые дополнительно фиксируются специальным телескопическим крепежом. Затем, сверху плит теплоизоляции формируется кровельный ковер.
DERBEN
DERBEN
05.09.2017 в 15:09:25
Я вообще не утеплял...решил что это не критично.
Nicorus
Nicorus
22.09.2017 в 11:00:24
КошакБегемот написал: Приветствую! Есть отдельностоящий гараж, стены - кирпич, крыша - пустотные плиты, кровля будет рулонная. Стены предполагается утеплять снаружи. Как лучше утеплять крышу, снаружи или изнутри и чем? Какую стяжку под кровлю делать?
КошакБегемот, можете дать небольшой слой керамзита снаружи и сделать поверх него стяжку, потом постелить рубероид.
РАВИЛЬ84
РАВИЛЬ84
Саранск
24.09.2017 в 10:22:43
Профнастил http://km-spb.su/ подходит для обустройства кровли на гараже. Но есть два важных момента: стоимость материала недешевая и при появлении царапин он поддается коррозии.
Dostov
Dostov
Северодонецк
24.10.2017 в 14:26:11
РАВИЛЬ84 написал: Профнастил подходит для обустройства кровли на гараже. Но есть два важных момента: стоимость материала недешевая и при появлении царапин он поддается коррозии.
Профнастил хорошо делать если гараж отдельно стоящий. Неплохой вариант отремонтировать крышу гаража в своем доме. Если разговор про гаражи внутри общества, то лучше все таки рулонная кровля. К качестве материалов используйте материала с буквами ТКП (Линокром, унифлекс и др) На некоторые гарантию дают до 30 лет https://remontiruem-krovly.ru/professionalnyy-remont-kryshi-garazha.html .
SenTai
SenTai
17.12.2017 в 10:28:51
Ну, можете взять Logicroof . Нормальный вариант, у меня на работе им склады недавно покрыли. За полгода проблем не было: крыши не потекли, летом даже попрохладнее стало, а то обычно духота нечеловеческая стоит. Укладывать можно поверх старой кровли, хотя лично я бы его убрал, для порядку. Только это работа скорее для бригады, в одного и без специального опыта не справитесь. Зато сделают хорошо, на годы.
