А почему все дают ссылки на grohe, когда у ТСа hansgrohe?
21.09.2015 в 08:38:22
21.09.2015 в 09:01:31
BigHarry написал :
Oxygenium написал : потом заново штробить, перепроложить трубы, обратно заделать стены
Если честно я подумал что поломать надо только в районе лючка, что бы получить полноценный доступ и нормально переварить трубы на гребенках. Мозаика вас именно в том месте?
Нет, на коробе плитка конечно, не мозаика. Они мне предлагали вообще не трубы с гребенок перекинуть, а выштробить термостат и перекинуть трубы у него, а там уже как раз мозаика в душевой. Фотки короба с плиткой и лючка с доступом к подводке прилагаю. На второй фотке обведено в кружочек, какие именно трубы нужно поменять местами. Как я понимаю с холодной водой особо нет проблем. Труба выше, ее срезать и подвести за место горячей. А вот с горячей вопрос... Возможно ли будет нарастить так трубу и изогнуть ее до холодной? Расстояние от лючка до горячей гребенки 15 см.
21.09.2015 в 09:08:28
Cheb5030 написал :
Oxygenium написал : Да уж... Одна такая фигулинка стоит дороже чем вся система...
Их несколько видов. Вот например в 20 раз дешевле. Надо знать какой стоит у вас. Мне вообще кажется, там должен стоять на 3/4 дюйма.
Я честно говоря запутался. У меня ведь система не GROHE, а HANSGROGE. Если точнее то система называется: Hansgrohe croma 160 shower set. Она ведь наверное отличаются как-то от просто Grohe? Хоть и два брата, но всё же. Фотку своего термоэлемента приложил. Термостат называется ibox universal 01800180. Диаметр присоединения по моему да, 3/4
21.09.2015 в 09:08:42
Scotcher написал : А почему все дают ссылки на grohe, когда у ТСа hansgrohe?
Вот вот! Я говорю, что запутался уже. Конечно если бы нашелся такой обратный термоэлемент для моей системы по приемлемой цене, то это идеальное решение проблемы.
21.09.2015 в 11:33:18
Oxygenium, типичная ошибка горе-монтажников: сделать лючок с кулачок. Сомнительно, что без разламывания фальш-стенки вокруг него дело обойдётся. Но подобную работу в принципе можно сделать быстро и аккуратно, вопрос в кривизне рук исполнителей.
21.09.2015 в 13:13:46
Есть ещё такая технология: «Электросварная муфта полипропиленовая». С ней ломать точно не придётся. Осталось найти сантехника с соответствующим инструментом.
22.09.2015 в 09:31:46
Артём Зорин, Да уже неделю как в поисках такого человека... :(
22.09.2015 в 10:50:08
Oxygenium, укажите артикул или дайте фотку термостата с накладками - на некоторых моделях внешних частей можно перевернуть комплект накладок (не трогая сам корпус ибокса) на 180гр. Не совсем эстетично, но работать будет :) Или меняйте подключение на стояке. Вполне достаточно места, у Вас там накидные гайки, все выполнимо. Вот зачем Вы строителей "послали", если они готовы были передалать....? Недоплатили? А теперь не можете к ним обратиться?
22.09.2015 в 12:06:20
ГидроМС, Фотки термостата с маркировкой прилагаю. По поводу послал строителей. Вы просто не знаете всей истории. Но поверьте у меня не было другого выхода. Сантехник, который мне всё это наваял, сам отказался что-либо переделывать сказав, что трубы уже перекинуть невозможно. Нужно ломать короб. С того времени, как я покупал плитку в ванну и до момента пока ее положили, из-за санкций этой плитки в наличии сейчас ни у одно из поставщиков нет! В любом случае ломать не вариант. А сантехник мне сказал, что без этого, по крайней мере он лично, не знает как это сделать, ибо изначально всё даже не он у меня закладывал, как оказалось, а какой-то наёмный сантехник... В общем там чёрт ногу сломит, пока до истины докопаешься. По этому сейчас имеем, то что имеем. :confused:
23.09.2015 в 09:07:40
Oxygenium написал : Артём Зорин, Да уже неделю как в поисках такого человека... :(
Поищите в сообществе Электрошамана Или позвоните прямо ему. Он давно ещё писал о человеке из «Геберита», умеющего паять полиэтиленовую канализацию, в том числе такими муфтами (но полиэтиленовыми). Также в интернете есть сайты (гуглить «ассистент»), оказывающие услуги поиска за деньги.
23.09.2015 в 09:23:51
Артём Зорин написал : умеющего паять полиэтиленовую канализацию,
это при чем здесь?
Oxygenium, по хорошему у вас все надо демонтировать и переделать, не взирая на эксклюзивную плитку Как минимум: разворотить зашивку вокруг люка. В переделку все что до коллекторов, включая коллекторы. В итоге должен быть лучше доступ и воду на термостат поменять заодно
