Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
21.09.2015 в 07:00:33
ГОСТ Р МЭК 60050-826-2009 Пункт 826-11-14 сверхток (overcurrent): Электрический ток, превышающий номинальный электрический ток.
Примечание - Для проводников номинальный ток считается равным длительному допустимому току
rip87
rip87
Ижевск
21.09.2015 в 07:07:43
Спасибо за ссылки! А вопрос был задан с целью понять вот этот пункт из ПУЭ: _ 7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.
Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту.
При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока._
333vs333
333vs333
Могилёв
21.09.2015 в 07:12:37
rip87, Конечно, проще создать тему, и напрячь других порыться в гугле, чем сделать это самому...
ink_mast
ink_mast
Павлодар
21.09.2015 в 07:33:44
rip87 написал : А вопрос был задан с целью понять вот этот пункт из ПУЭ:
Либо ставить дифавтомат, либо УЗО нужно защищать автоматом от перегрузки. Может лучше сразу изучите ГОСТ Р 50571.5.53-2013/МЭК 60364-5-53:2002 Электроустановки низковольтные. Часть 5-53. Выбор и монтаж электрооборудования. Отделение, коммутация и управление.? А заодно и ГОСТ Р 50571.4.43-2012/МЭК 60364-4-43:2008 Электроустановки низковольтные. Часть 4-43. Требования по обеспечению безопасности. Защита от сверхтока.
rip87
rip87
Ижевск
21.09.2015 в 10:49:48
rip87 написал : Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту.
Т.е. УЗО, имеющее защиту от сверхтока - это дифавтомат? А УЗО, не имеющее защиту от сверхтока - это УЗО(ВДТ) выключатель диф. тока?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
21.09.2015 в 11:13:14
Да, либо называют согласно НТД. Дифавтомать - АВДТ.
MINik
MINik
Рязань
21.09.2015 в 19:31:07
ZooZoo написал : А что такое миниток?
В курсе физики восьмого класса электрическим током называют упорядоченное движение заряженных частиц. Видимо самый мелкий ток это когда движется всего одна частица, медленнвая такая ;)
rip87
rip87
Ижевск
21.09.2015 в 20:54:01
rip87 написал : При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока
Прошу знатоков разжевать мне этот абзац подробнее. Как же все таки выбирается номинал УЗО? Что за расчетная проверка?
Rumato
Rumato
Щелково
21.09.2015 в 21:22:14
Берете УЗО, даёте на него ток, засекаете при каком токе оно сгорит, выбираете автомат защиты с учетом коэффициента теплового расцепителя.
MINik
MINik
Рязань
21.09.2015 в 21:24:21
это вам к Александр Шалыгин,начальник ИКЦ МИЭЭ - он толкователь http://www.news.elteh.ru/ в рубрику вопрос -ответ
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
21.09.2015 в 23:32:31
ГОСТ Р 50571.5-94. Защита от сверхотка - такой вот пункт есть 434.3.1 Допускается применение устройств с более низкой отключающей способностью, если другое защитное устройство, имеющее необходимую отключающую способность, установлено со стороны питания. В этом случае характеристики этих двух устройств должны быть согласованы таким образом, чтобы сквозная мощность короткого замыкания не превышала значения, допускаемого для устройства, установленного на стороне потребителя и проводников, защищенных этими устройствами.
