А для особо одарённых электриков есть мануалы и каталоги от производителей ,в которых указаны какие АВ защищают УЗО,но мы же не ищем лёгких путей,главное что ПУЭ говорит .Rumaton вообще экстравагантный вариант предложил Удачи а подборе УЗО
22.09.2015 в 00:54:52
22.09.2015 в 06:16:04
Alex-Alex, Это не действующий Гост, ссылка на действующий была выше. Можно еще воспользоваться Гост iec 61008-1-2012, но ТС даже читать лень, хочет чтобы ему пожевали. :swoon
22.09.2015 в 07:11:17
rip87 написал : При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.
Ну вот как простой электрик должен понимать этот пункт, не имея гугла и интернета?
22.09.2015 в 11:44:20
Rumato написал : Берете УЗО, даёте на него ток, засекаете при каком токе оно сгорит, выбираете автомат защиты с учетом коэффициента теплового расцепителя.
Не не. Там написано расчетная проверка. Т.е. расчет. Но вот как считать?
22.09.2015 в 12:33:48
Rumato написал : выбираете автомат защиты с учетом коэффициента теплового расцепителя.
То есть по видимому у УЗО такого коэффициента нет или есть?
22.09.2015 в 13:17:59
Понятия не имею. Производители не поясняют. Так что лучше перебдеть.
22.09.2015 в 13:22:58
Rumato написал : Так что лучше перебдеть
Тогда надо отказаться от УЗО и всем предлогать Дифы и проблем вообще не будет
22.09.2015 в 15:35:44
ebf написал : всем предлогать Дифы и проблем вообще не будет
Так их нормативка как раз и рекомендует использовать, а УЗО это для экономии :)
22.09.2015 в 17:09:43
MINik написал : Так их нормативка как раз и рекомендует использовать, а УЗО это для экономии
Их это чья?
22.09.2015 в 17:45:24
ebf написал : Тогда надо отказаться от УЗО и всем предлогать Дифы
Только если не зависящие от питания.
22.09.2015 в 17:49:44
Вот здесь пропагандируется выбор узо исходя из условия:
Но откуда это? Домыслы? Где найти подтверждение? Есть какие-то госты?
