Sergo2012
Sergo2012
Волгоград
22.09.2015 в 11:28:48
вот разъяснялка))) одна дырка мимо. также и на втором креплении один-в-один))) походу диаметр выемки был сделан на дурака, поменьше надо было и вообще по форме отверстия в металл. пластине надо было делать по уму-то если... обратите на размер штатных саморезов...
хотелось бы увидеть здесь ответ официальных представителей АКВАТОН - реально 20 кг будут висеть на 4 саморезах по 12мм? 20кг - это пустой шкаф. а обычно в шкафы что-то ставят...)))
BMR
BMR
Щелково
23.09.2015 в 00:43:37
По идее,вес шкафчика должен держатся за счет поверхност ДСП,а пластина предотвращает соскакивание с крепежа в стене. Это же принцип реализован в шкафах-двери,где есть отверстий под чашку для петль,а саморезы только притягивают петлю к двери,но в вашем случае есть нюансы т к производитель все заранее учел,что бы не остатся голодным в будующем. ;) Малая площадь контакта болта с ДСП т е со временем от влажности ДСП будет набухать и крошиться от веса и открываний дверей и вес переместится на пластину,которая не выдержит и шкафчик упадет. Надежне будет сделать насквозь и притянуть 2 мя болтами на 6мм c шайбой к стене,как на фотографии под раковину т к у саморезов иногда шляпки отрываются.
Артём Зорин
Артём Зорин
23.09.2015 в 08:57:13
Sergo2012 написал : на фасаде это снаружи будет
Этого я не учёл, я думал, там дверца. Но если вы даже за зеркалом не хотите ничего внутри, то просто переставьте штатные пластины как можно выше и немного ближе к центру, чтобы ушки выходили за пределы шкафа, а шурупы проходили заднюю стенку насквозь и входили в верхнюю доску (по 2 верхних в каждой пластине) и боковую (нижние). Шурупы, естественно, взять новые, для дерева, длиной этак 50 мм. И отверстия в стене придётся пересверлить.
Sergo2012
Sergo2012
Волгоград
23.09.2015 в 11:26:06
BMR написал : По идее,вес шкафчика должен держатся за счет поверхност ДСП,а пластина предотвращает соскакивание с крепежа в стене.
да какой там контакт? на задней стенке заглушки идут для конфирматов и фактически шкаф будет касаться стены в 10 точках.
Sergo2012
Sergo2012
Волгоград
23.09.2015 в 11:28:10
Артём Зорин написал :
ваш вариант неплох! спасибо! но получается верхние шурупы почти на краю, не вырвет кусочек этот верхний? ну почему не хочу за зеркалом? очень даже можно было бы. только закрыть бы чем головки шурупов. а то мож и на шпильки вешать, тогда уже гайку закрывать. пересверлить вообще не проблема... так или иначе дырки не будут видны старые)))
шпильки как-то спокойствие навевают)) шпильки М8.... а то как-то крутил лет 8 назад на дурака шпильки под крепление радиаторов - шляпки слетали))) оказалось не надо до упора крутить было))) а я до упора крутил и еще чуть полборота - шляпки летели как гуси зимой на юга)) теперь к шляпкам недоверие...
Sergo2012
Sergo2012
Волгоград
29.09.2015 в 19:07:32
Забабахал на стену, все!))) Пересверлил на 4 крепления сквозь заднюю стенку, внутри закрываемого отделения - шпильки М8х100, дюбеля универсальные 12мм х 75мм. Как видно, было использована примерная разметка расположения кирпичей, в растворные швы засверливаться - удел джамшутов))) При установке на шпильки шкаф садился с трением, допуски-посадки))) сел как вкопанный))), без гаек. Притянул до легкого потрескивания дсп))) гайками М8 с усиленным фланцем с подкладкой шайб увеличенных. Задекорировал колпачками от какого-то набора крепления, то ли унитазного то ли писсуарного, уже не помню где брал, надо теперь опять по магазинам пробежаться, еще 2 колпачка купить...))) фух, теперь спокойно могу поставить на полочку шампунь)))
Sergo2012
Sergo2012
Волгоград
29.09.2015 в 19:12:29
кстати, щас нашел еще и крепеж, который прилагался к шкафу изготовителем - это два дюбеля 8х60 и два шурупа М6х60... ппц)))
ЮрийС
ЮрийС
29.09.2015 в 22:22:59
Если задняя стенка нормально крепится к шкафу, то висеть будет теперь вечно :)
refrigerator
refrigerator
30.10.2015 в 23:31:27
Артём Зорин, подскажите нужно ли ковырять дыру для ушек или ушки должны торчать сверху? Совсем запутали!
refrigerator
refrigerator
30.10.2015 в 23:32:09
Вот такой крепеж подойдет?
Zeal0t
Zeal0t
Набережные Челны
31.10.2015 в 13:41:06
В эту круглую выборку должен вставляться круглый стальной крепеж. Дополнительно, этим крепежем, можно еще немного по высоте регулировать. А вот в этом уже крепеже как раз и есть ответная выборка под крепеж в стену. Что то типа вот такого http://hafeleshop.com.ua/shop/product/vriznii-pidvis-z-reguliuvanniam-35h12
