DontKnowler
DontKnowler
21.09.2015 в 09:51:56
Мой деревенский дом. В котельной насос Grundfos Alfa-2, прокачивающий антифриз сквозь гребёнку радиаторного отопления на 6 контуров.
Сейчас добавили отопление чердака, причём подключили в свободный выход гребёнки радиаторного отопления, причём на этот контур сделали ещё и дополнительный насос, сказав, что "линия длинная, и иначе может не прокачать".
Теперь получается, что насос работает на насос - два насоса включены последовательно. Правильно ли я понимаю, что так делать нельзя? У них же разные расходы, и вообще я где-то читал, что насос на насос - это неправильно.
Помогите плиз проагрументировать. Спасибо заранее.
Легенда68
Легенда68
21.09.2015 в 10:06:39
в вашем случае не все плохо. главное, все радиаторы, кроме чердачной ветки не перекрывать.
DontKnowler
DontKnowler
21.09.2015 в 10:11:40
Мне нужна возможность не только перекрывать все радиаторы как заблагорассудится, но и включать чердачное отопление без включения радиаторов. Этот контур задуман для использования как одно из средств сброса тепла при перегреве антифризного накопителя тепла.
Легенда68
Легенда68
21.09.2015 в 10:22:10
DontKnowler написал : Мне нужна возможность не только перекрывать все радиаторы как заблагорассудится, но и включать чердачное отопление без включения радиаторов. Этот контур задуман для использования как одно из средств сброса тепла при перегреве антифризного накопителя тепла.
в случае, если перекроете все радиаторы, у вас получится эти оба насоса последовательно. пробовали выключать второй насос? протягивает? или заменить первый на более мощный. и что за сброс тепла? у вас твердотопливный котел?
Легенда68
Легенда68
21.09.2015 в 11:51:40
или переконфигурировать систему, поставить гидрострелку, а после насос на батареи, и на отдельную ветку на чердак
Inch1964
Inch1964
Пенза
21.09.2015 в 14:58:03
DontKnowler написал : Теперь получается, что насос работает на насос - два насоса включены последовательно. Правильно ли я понимаю, что так делать нельзя?
Нежелательно так делать. А общие выводы и советы возможны, только если выложите общую схему СО.
DontKnowler
DontKnowler
22.09.2015 в 14:38:43
Спасибо всем высказавшимся. Гидрострелка у меня уже есть - в качестве неё работает антифризный бак-аккумулятор тепла. Буду надеяться, что контур чердака прокачается заодно тем же насосом, который качает контуры радиаторов. А "чердачный" насос пока уберу и поставлю на контур отопления подвала. Буду экспериментировать. Сброс тепла нужен прежде всего для солнечной системы - ну и для котла тоже, который у меня дровяной газогенераторный, или как там это называется.
iv.iv
iv.iv
22.09.2015 в 15:36:04
DontKnowler написал : Спасибо всем высказавшимся. Гидрострелка у меня уже есть - в качестве неё работает антифризный бак-аккумулятор тепла. Буду надеяться, что контур чердака прокачается заодно тем же насосом, который качает контуры радиаторов. А "чердачный" насос пока уберу и поставлю на контур отопления подвала. Буду экспериментировать. Сброс тепла нужен прежде всего для солнечной системы - ну и для котла тоже, который у меня дровяной газогенераторный, или как там это называется.
Бак аккумулятор тепла что имеете в виду? и выложите ПОЖАЛУЙСТА схему для предметного обсуждения обсуждаемого,а то не понятно что обсуждаем......
DontKnowler
DontKnowler
22.09.2015 в 17:59:51
iv.iv,
Я не инженер и схемы не умею с правильными символами рисовать, сорри. А мои эскизы, боюсь, будут понятны только мне. Тем более что актуального эскиза, где бы было и отопление чердака, и отопление подвала, пока даже и нету. Так что искренне благодарю за готовность вникать, но прошу не заморачиваться: всё, что мне было надо, я уже выяснил.
Inch1964
Inch1964
Пенза
22.09.2015 в 20:27:19
DontKnowler написал : всё, что мне было надо, я уже выяснил.
Всем бы так! Раз-раз "и в дамки!". ;) Лишь бы не как "кур во щи". :)
