sharapova
sharapova
Ростов
10.12.2005 в 09:07:53
на полу в комнате и прихожей практически почти ровноя бетонное перекрытие (но потолок ровнее). Стяжка на пол не рассматривается- планирую прикрутить фанеру 10мм или мдф (в продаже есть только 6мм). "микрорельеф" на полу все же имеется. Что проложить между фанерой/мдф и плитой: нпэ 3мм или мягкий двп 8мм? нпэ уже имеется, но нравится вариант с двп как более жестким и толстым, единственное, что беспокоит- не раскрошится ли он на "дорожках". саморастекайка не подходит из-за наличия общего наклона плиты - примерно 3см на 5,5м.
ДОКА
ДОКА
11.12.2005 в 04:27:59
Все зависит от микрорельефа,если небольшой(2-3мм)можно пенку или проклеить на мастику(например КН-3),если больше,можно и ДВП попробовать.В любом случае,фанеру советую по-толще брать,или 8-10мм в два слоя вразбежку,иначе швы гулять будут. А сверху-то что будет?Ламинат?
sharapova
sharapova
Ростов
11.12.2005 в 09:18:33
2ДОКА, спасибо сверху- ковролин-линолеум а мягкий двп насколько стоек под нагрузкой? в другой комнате почти год под ковролином прямо на плите лежит нпэ 3мм- и пока она вроде бы без изменений. идея положить фанеру возникла из-за желания "понастроить" шкафов-стеллажей. типа, рельсы купе могут быть чувствительнее людей :) а мастики на 20 кв м примерно сколько надо? примерная стоимость? от нее нет побочных эффектов?
ДОКА
ДОКА
11.12.2005 в 12:28:19
2sharapova,
Мягкий ДВП будет надежно стоять под нагрузкой,есль последнюю хорошо распределлить,собственно для этого и берется фанера по-толще и вразбежку.Но все же,при небольших неровностях,я бы советовал фанеру на мастику,к тому же,если равномерно плиту намажете,еще и гидроизоляцией послужит. Бочка 22кг стоит прим 1000руб(московские цены),но на 20 метров может не хватить(есть и маленькая фасовка). побочных эффектов нет(запах примерно 88-й резиновый клей),кроме того,что при попытке отодрать паркет,отдирается с мясом:-)
sharapova
sharapova
Ростов
11.12.2005 в 18:52:06
2ДОКА, спасибо Вам огромное! нагрузки на двп я боюсь снизу, те со стороны неровностей. а мастику с запахом не хочу- квартира жилая, к тому же гидроизоляция не требуется.
sharapova
sharapova
Ростов
11.12.2005 в 19:12:02
а 15мм в один слой достаточно? или 10 фанеры, а верху вразбежку 6 мм мдф? это бы позволило уйти от неизбежных расслаиваний-щепок фанеры по краям. в смысле, чистовое покрытие с ним не будет контактировать. но возможно ли будет на мдф впоследствие положить паркет? как в него гвозди вбиваются/держатся? слои проклеивать надо или достаточно 25*25 саморезами?
tsn
tsn
11.12.2005 в 20:11:28
Всё же (ИМХО) гораздо лучше проклеить слой мягкого ДВП (10-12 мм) а на него уже наклеить мдф, не допуская крестовых стыков. Клеить хорошо на демфирующую мастику (например БИСКИ). Мягкое двп с мастикой возьмут в себя микронеровности и обеспечат тепло-, шумо-, и виброизоляцию, а верхний твёрдый слой - распределение нагрузок и "горизонт". Швы между плитами верхнего слоя (они должны обязательно быть 3-5мм) можно заделать опилками с клеем.
sharapova
sharapova
Ростов
11.12.2005 в 20:32:12
2tsn, спасибо
ДОКА
ДОКА
12.12.2005 в 02:52:26
2sharapova,
Тогда уж положите 6 мм мдф,а сверху 10-12мм фанеру вразбежку.Слои надо проклеить ПВА и стянуть саморезами Паркет лучше на фанеру клеить,а гвозди необязательны,паркет должен держаться клеем.Гвозди только для первых рядов клепок,чтобы не уехали.
tsn
tsn
12.12.2005 в 14:04:19
2ДОКА,
Вообще, без звукооизоляции можно если первый этаж, а в противном случае - неудобства соседям. Хотя некоторым соседям это не мешает и к тому же если это всего лишь прихожая...
sharapova
sharapova
Ростов
15.12.2005 в 11:02:18
спасибо за обсуждение! в коридоре прикрутили 10мм фанеру- этого оказалось достаточно. Когда подняли ковролин, оказалось, что год назад мы плиту неплохо подштукатурили смесью цпс и плит клея. под правилом максимум 2 мм просветы. Фанеру не резали, правда - может это не страшно? прикрутили саморезами по сетке 25*25. А чем шпаклевать стыки 2-4 мм? можно акриловым герметиком из тубы? или лучше опилками с пва или лаком?
PS а с 20м комнатой пока не решила- вчера опять доску под лак рассматривала...
