tsn
tsn
15.12.2005 в 19:04:54
Фанеру не резали, правда - может это не страшно?
os
os
15.12.2005 в 19:23:58
2tsn : Какой смысл в резке фанеры на части? Если она притянута к основанию-плите.
Наталья, пожалуйста поясните "...прикрутили саморезами". А шпатлевать стыки есть специальные шпатлевки сочетающие жесткость и элластичность. Они не проседают, не крошатся и не выделяются позже на покрытии.
sharapova
sharapova
Ростов
15.12.2005 в 20:56:10
2os, "...прикрутили саморезами"- это я сократила фразу. засверлили фанеру, а затем бетон, вставили дюбель8мм, затем прикрутили саморезами. шпатлевка акриловая тексовская есть- но многовато ее надо и не уверена насчет эластичности.
Антон
Антон
15.12.2005 в 22:26:58
Я под линолеум клал два слоя по 6мм МДФ. Но он приклеен на ровную стяжку. Слои вразбежку и проклеены между собой. Стыки (минимальные) зашпаклеваны и прошкурены. По периметру зазор со стенами 5мм. Получились идеально, но это кухня - всего 10м кв.
AndreyMax
AndreyMax
16.12.2005 в 10:14:04
У меня 2-3 мм НПЭ (так получилось что в разных комнатах разный) - просто лежит, потом лист мебельного двп 3.5мм, потом лист МДФ-6мм склееный с листом ДВП в разбежку. Второй год пошел - нигде ничего не крутит не бухтит. Склееные листы к основному полу-ничем не крепятся
Вылезл небольшой минус - на линолиуме видны риски стыков листов - сначала не было - потом все-таки проявились
Тоже думал ДВП-мягкий 12 мм положить, и купил даже - но мое мнение - нельзя его класть - дети пробегают и со временем он промнется. Т.к. МДФ - все-таки но прогибается под нагрузкой. Хотя вроде его кладут под лаги в паркетных домах, но они потом скрипят. Так-что не стоит
tsn написал : шумо-, и виброизоляцию,
  • не согласен, специально ходил к соседям слушал пофиг все это, - все слышно от ударов ножками стула, до беганья и ширканья
winnie
winnie
13.04.2006 в 12:18:02
sharapova написал : 2os, "...прикрутили саморезами"- это я сократила фразу. засверлили фанеру, а затем бетон, вставили дюбель8мм, затем прикрутили саморезами.
Бетон при этом сверлится после приклейки фанеры на мастику, через отверстия в фанере?
Или как правильно?
AndreyMax
AndreyMax
13.04.2006 в 13:49:05
Я стелил так бетон
  1. нпэ-2-3мм
  2. двп - обычный твердый мебельный 3,5 мм
  3. МДФ-6мм
  4. Линолеум
слои 2-3 и 3-4- склеены
Нигде ничего не разошлось
Мягкий ДВП не советую, он не восстанавливается в размерах. Дети годик попрыгают по дорожке к туалету, есть подозрение что будет каньон
us
us
Рыбинск
14.04.2006 в 08:36:22
2All А не гниет ДВП под линолеумом? Или гнить будет только после попадания влаги?
weiss
weiss
14.04.2006 в 08:52:05
нафик ваще этот двп гвл чем не устраивает?
solo
solo
28.06.2006 в 07:13:06
Подниму-ка я снова эту тему... Даром достался мдф 24 мм. Хочу сделать пол. Да еще на кухне. Да еще не удаляя старых деревянных крашенных досок. Под линолеум. Первый этаж, но подвал сухой и вообще в квартире сухо.
Планирую следующее:
  1. Чем-то пропитать МДФ со всех сторон для влагостойкости. Посоветуйте, чем? Акватекс, пинотекс... в правильную ли сторону я смотрю?
  2. МДФ прикрутить саморезами к полу. Как часто? Оставлять ли зазоры?
  3. Зашпаклевать стыки и шляпки саморезов. Обычной шпатлевкой по дереву?
  4. Приклеить линолеум целым куском. Тут вроде все просто или есть нюансы?
Вообще, как эта идея? Картон на пол... опасно? Или при выполнении описанного допустимо?
AndreyMax
AndreyMax
28.06.2006 в 17:20:58
У меня второй год - все нормально, но конечно не первый этаж. Стыки зашпаклевывать и выравнивать тщательно, я сначала сделал абы как, спустя полгода отлежался линолеум стало заметно
