D_huan
D_huan
21.09.2015 в 20:51:05
Доброго времени, уважаемые! Традиционно извиняюсь если вопрос уже поднимался....:) 3-х этажный частный дом (общая высота большая за счет высоких потолков 3.2 м), на чердаке стоят открытые баки для холодной воды. Баки заполняются, после идет разбор на дом. Котел (горячая вода, отопление) стоит внизу (1-й этаж), гидроаккумулятор на холодную воду там же. Из-за большой высоты дома естественного напора после баков хватает на 1-м и 2-м этаже, но немного не хватает на 3-м (для принятия душа). Сантехником, монтировавшим систему, была установлена на мой взгляд излишне мощная станция повышения давления на чердаке (без консультаций со мной) - metabo HWW 4000/20 plus (1300 Вт, 4000 л/ч). Недостатки этой станции:
  1. Шумная (несмотря на установку на резину);
  2. Излишне мощная (лампы гаснут во время пуска), работает сек. 10 от силы;
  3. Постоянные перепады давления от верхнего до нижнего порога включения. Отрегулировал 1.6 Бар - вкл., 3 - выкл.;
  4. Давление 3 Бара высоковато, мы привыкли к давлению самотека - краны работают плавно, не шумят и т.д.
Задача - немного повысить давление на 3-м этаже
Сразу скажу, что установить что либо на этаже (редуктор, насос повышения) я не могу - все зашито, на чердаке можно все что угодно...:))
Знакомый посоветовал установить вместо этой станции - насос с датчиком протока. Я посмотрел у Grundfos есть серия UPA. Насколько это оптимальное решение для моей ситуации? Какие недостатки? Или поставить большой гидроаккумулятор к этой станции? Насколько неудобно (напрягает и т.д) - открываешь кран, напор вначале маленький, затем включается насос и напор идет хороший?
Буду признателен за дельные советы...:))
