wix
wix
Ярославль
22.09.2015 в 19:21:28
Дом - новостройка. От нижнего края раструба тройника в туалете до стяжки 4 см. Так как ванную хочу поставить пониже, то хотелось бы понизить уровень отвода сантиметров на 6-7 ниже, чтобы обеспечить необходимый уклон трубы от ванной. Прилагаю рисунок для ясности, что есть сейчас. Даже с учетом того, что стяжка будет заливаться наливным полом, затем слой плиточного клея затем плитка - это максимум даст 2 см. Честно говоря этого даже для унитаза маловато будет. На текущей квартире отвод утоплен в стяжку чуть ли не до плиты.
maximus7
maximus7
23.09.2015 в 02:00:52
Немного не понятна сама формулировка вопроса, если вам нужно сделать отвод пониже, то почему бы и не сделать, тут вопрос возникает немного другой, а есть ли возможность сделать это, есть ли доступ к стояку у соседей под вами, согласятся ли они пустить вас к себе для производства работ? Если с этим проблем небудет, то делов там на час два, можете его врезать хоть под потолком у соседей если они не против :) А вот если вас соседи не пустят, то тут уже можно задуматься о целесообразности этого переноса, либо над вариантами как этого избежать малой кровью, использовть переход не центровой , эксцентриковый, чуть приподнять ванну, 2-3 см врядли так принципиальны либо , что то ещё , всё надо смотреть по месту, но это опять же только в том случае, если , как писал выше, не найдёте общего языка с соседями.
tomix
tomix
23.09.2015 в 07:12:27
Это называется "опустить стояк". Постарайтесь договориться всем подъездом, чтобы друг дружку пустили потолок немного подолбить, это сейчас общая проблема. Тем более около труб перекрытие не сплошное, а как правило технологическая дыра, залитая кое-как "говном и палками" У меня отвод на высоте 10-11 см был, всем надо было опускать.
master.msk
master.msk
23.09.2015 в 08:49:31
wix, отвод 4 см от пола нормально для стандартной высоты ванны, если ванна не в соседней комнате, см чертеж ванны, которая у вас будет и чертеж обвязки ванны, чтобы понимать точно, сколько это самое "пониже", уклон трубы 1.5-2см на метр -достаточно. Для унитаза необходимо 180 мм по центру отвода, унитаз с прямым выпуском должен быть
tomix написал : как правило технологическая дыра, залитая кое-как "говном и палками"
обычно не совсем так, раствор и битый кирпич - чаще всего, иногда бетон
tomix написал : 10-11 см был, всем надо было опускать.
без стяжки? совсем не обязательно всем опускать, зависит от сантехники и чаще всего от далеко расположенных ванны или унитаза, дизайнеры виноваты, как правило:)
tomix
tomix
23.09.2015 в 08:57:43
master.msk, чтобы для напольного сифона не заливать лишние 5-7 см - пришлось опускать, ещё и менять на отвод с косым углом.
wix
wix
Ярославль
23.09.2015 в 09:03:31
Спасибо всем за ответы. Извиняюсь, что невнятно объяснил. Да как раз проблема с опуском и возникла. Я продолбил это "технологическое отверстие". Оно было заделано пенопластом и сверху замазано тонким слоем раствора. Продолбил сквозную дыру к соседям )). Увы меня ждало разочарование. Нижние соседи наглухо зашили стояк гипсокартоном без малейшего намека на люк (да я просто посветил фонарем в короб и все разглядел). Но и это была бы не проблема, если бы труба под ними соединялась бы где-то посередине, а насколько я знаю из практики хомутом обычно крепят нижнюю трубу, т.е. можно было спокойно через себя вытащить верхнюю часть, обрезать ее и вставить назад. Но она оказалась целой от ихнего тройника до моего с хомутом посередине. master.msk, У меня унитаз с косым выпуском (( Не выбрасывать же его. Поясни плииз про "Для унитаза необходимо 180 мм по центру отвода, унитаз с прямым выпуском должен быть". Есть немного сумашедшая идея привязать болгарку на бруске и аккуратненько с одного конца подпилить одно ухо хомута. P.S. В квартире никто не живет. Записка которую я оставил, так же как и пачка квитанций вот уже второй месяц остается нетронутой в ручке двери.
master.msk
master.msk
23.09.2015 в 09:07:36
wix, посмотрите в яндекс картинках: унитаз с прямым выпуском
wix написал : унитаз с косым выпуском
проще выбросить
wix
wix
Ярославль
23.09.2015 в 09:14:15
Может вот такая штука спасет мой унитаз? ссылка
master.msk
master.msk
23.09.2015 в 09:31:47
wix, косой выпуск унитаза уже сам по себе проблема, + если нет необходимого расстояния по высоте, то чуда не произойдет, т.к "опускание стояка" легко только на словах, на деле куча реальных проблем непосредственно при исполнении и вероятных в дальнейшем здесь недавний пример с косым выпуском если интересно, там еще раньше сообщений
wix
wix
Ярославль
23.09.2015 в 09:39:25
У меня на текущей квартире косой выпуск унитаза и каких либо проблем с присоединением и протеканием нет. Соединял именно с помощью фановой трубы, приведенной по ссылке. Сфоткаю вечером, выложу сюда.
master.msk
master.msk
23.09.2015 в 09:51:33
wix написал : Есть немного сумашедшая идея привязать болгарку на бруске и аккуратненько с одного конца подпилить одно ухо хомута.
ну тут степень сумасшедствия больше зависит от числа квартир вверху... на верхнем этаже можно рискнуть Труба то может и вытащится нормально, но не факт, что подрезанная зайдет обратно нормально, зависит от трубы, квалификации и везения, т.е отчасти авнтюра в любом случае, а в вашем случае я бы даже сказал по большей части, т.к опыт отсутствует
  • ко всему прочему не факт, что выйдет из раструба в нужном месте
