vlad71
vlad71
Жуковский
22.09.2015 в 21:44:43
Здравствуйте Все. Можно ли заменить резистор (21 Ом,0.1%) в плате управления водонагревателя ARISTON ABS VLS PW 80 на (22 Oм,5%) т.к оригинальный нигде не могу купить.
Артём Зорин
Артём Зорин
23.09.2015 в 14:21:39
Понятия не имею, как устроена плата управления, но сомневаюсь, что можно в 50 раз ухудшить точность. Попробуйте набрать 21 Ом из нескольких с точностью не хуже 0,1 %. Или там ещё и мощность требуется большая?
vlad71
vlad71
Жуковский
25.09.2015 в 09:15:34
Артём Зорин написал : Понятия не имею, как устроена плата управления, но сомневаюсь, что можно в 50 раз ухудшить точность. Попробуйте набрать 21 Ом из нескольких с точностью не хуже 0,1 %. Или там ещё и мощность требуется большая?
резистор на 1Вт
Абрам
Абрам
Уфа
25.09.2015 в 18:07:50
Вы уверены? При нагреве цветные кольца меняют цвет. Одноактные ставят в основном в цепи питания и такая точность там никчему. Фоткайте платы с обоих сторон.
калямба
калямба
Тюмень
25.09.2015 в 18:35:40
vlad71 написал : Здравствуйте Все. Можно ли заменить резистор (21 Ом,0.1%) в плате управления водонагревателя ARISTON ABS VLS PW 80 на (22 Oм,5%) т.к оригинальный нигде не могу купить.
Если 22 Ом несколько штук выберите 21 Ом с помощью мили омметра или хорошего мультиметра, с разбросом параметров 5% будут от 21 до 23 Ом.
Olan
Olan
Кемерово
18.12.2016 в 17:29:07
Назначение этого резистора каково? Если как токоограничитель для светодиодов или подобный - то ставьте то что есть
jek
jek
Липецк
27.12.2016 в 04:39:20
Перемещено в "Бытовую технику".
