andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
23.09.2015 в 15:52:13
Всем привет!
Ставлю себе дома счетчики Метер СВ-20. В паспорте на счетчик написано, что если в комплекте идут паронитовые прокладки, то их перед установкой нужно замочить в горячей воде на 7-10 минут. К сожалению, в комплекте идут резиновые прокладки.
Вопрос: можно ли их заменить на паронитовые? Повысит ли это надежность присоединения?
Славик64
Славик64
Дигора
23.09.2015 в 16:11:11
Резиновые переживут сам счётчик в несколько раз. И резиновые легче затягивать.
10-40-99@mail.ru
Микитович
Микитович
23.09.2015 в 16:23:58
andrewkhv, Да повысит, особенно на горячей воде, прокладки из EPDM вряд ли найдете. Когда то у меня была но уже закончилась белая листовая вакуумная резина 3 мм, вот она все выдерживала. Но паронитовые почти не сжимаемые, поэтому нужно обеспечить параллельность щечек муфт и счетчиков и точно подгонять расстояние для вставки, я стараюсь выставить так, что бы прокладка встала жестко, немного растянув зазор. Для выставления зазоров применяю латунную шайбу по толщине прокладок. Малейший перекос плоскостей и начинает подтекать. А на холодной можно и резину. Кстати у счетчиков Zenner штатные прокладки белые, по структуре похожие на паронит.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
24.09.2015 в 01:09:26
Славик64 написал : Резиновые переживут сам счётчик в несколько раз. И резиновые легче затягивать.
То есть нет особого смысла заморачиваться?
Микитович написал : нужно обеспечить параллельность щечек муфт
счетчики ставятся БЕЗ последующей разводки - у двух на обратном клапане пробки, у еще двух - ниппеля, чтоб можно было воду набирать. После пломбировки я два штуки сниму.
Микитович
Микитович
24.09.2015 в 01:49:14
andrewkhv, При таком подходе делайте как проще, а там жизня покажет. Только зачем было вопросы задавать?
ser000
ser000
24.09.2015 в 02:08:52
andrewkhv написал : После пломбировки я два штуки сниму.
Зачем пломбировать то что не планируется использовать? Если вам не требуется вода в том месте, то сразу ставьте заглушки и их и пломбируйте.
ser000
ser000
24.09.2015 в 02:10:28
andrewkhv написал : Вопрос: можно ли их заменить на паронитовые?
Меняйте на что хотите, главное, что бы не текло и проходное сечение не заужали.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
24.09.2015 в 04:06:34
Микитович написал : При таком подходе делайте как проще, а там жизня покажет.
Я хочу сделать как надежнее, а не ждать что там жизня мне покажет.
Микитович написал : Только зачем было вопросы задавать?
Чтобы узнать мнение компетентных людей, которые счетчиков поставили не один десяток. И вообще с сантехникой на ты.
Еще вопрос: а паронит только в горячей воде размачивать? Нужно ли его смазать, например, силиконовым маслом или Юнипаком?
Mazayac
Mazayac
24.09.2015 в 09:06:59
Ничем не надо мазать. Это не бутерброд :)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
24.09.2015 в 09:15:43
Ок, попробую паронит. Если получится плохо - тогда поставлю штатные прокладки.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
24.09.2015 в 16:05:36
Поставил паронит. Все хорошо затянулось и ни одной капли не показалось ни в накидных гайках счетчиков, ни в соединениях собранных на льне с унипаком (это были мои первые соединения, собранные на льне). На всякий случай через час протянул накидные гайки - довернулось еще на 40-45 градусов. Думаю, больше протягивать ничего не надо. Всем спасибо за участие.
P.S. Замерил давление. В час-пик (8-9 часов вечера) давление ХВ 4.5бар, ГВ 6 бар. Не зря купил редукторы
