www18a1
www18a1
02.02.2016 в 22:07:24
sergey_sav написал: www18a1, как то так... три разреза и две перемычки (исполнение может быть и иное)
огромное спасибо....буду пробовать)
www18a1
www18a1
04.02.2016 в 19:07:32
вот что получилось
при подключении по схеме
индикатор загорелся, но подключения не получилось. пробовал менять местами коричневый с красным, но так и не добился желаемого. Что не так? :(
www18a1
www18a1
10.02.2016 в 21:02:34
АУУУУУУ......есть спецы???
NoNe
NoNe
Луганск
10.02.2016 в 21:35:35
www18a1, не вижу маркировку реле. Возможно, у реле нет нормальнозамкнутых контактов. Вывод под этот контакт может быть, а самого контакта в реле нет. И такое бывает. Тогда нужно его перепаять на другое
www18a1
www18a1
13.02.2016 в 08:58:24
вот это
www18a1
www18a1
13.02.2016 в 10:22:35
{{post:5
www18a1 написал: вот это
а точнее вот это
dimm5
dimm5
Владимир
13.02.2016 в 15:16:01
www18a1, в реле нет НЗ контакта, нужно поменять на другое.
www18a1
www18a1
13.02.2016 в 15:34:34
dimm5, СПАСИБО)))
Котопёс_
Котопёс_
Воронеж
30.12.2017 в 15:32:34
Подскажите, пожалуйста, а в этом реле что перепаять нужно?
линк
линк
Кармиэль
31.12.2017 в 00:32:13
Теоретически - Синюю релюху
Реально - я бы не ее менял, а переделал бы схему добавлением 1 дополнительного транзистора что бы перевернуть сигнал
31.12.2017 в 02:51:17
линк, у синей релюхи есть переключающий контакт, или отогнут, или откушен
