SpameRUS
SpameRUS
24.09.2015 в 11:53:00
Здравствуйте. Приобрел плиту ЗВИ 428, не посмотрев на вольтаж. Сама плита с кабелем и штепселем на 380 вольт, а в квартире установлена розетка на 220в. Схем подключений на плите нигде нет. Судя по штепселю она трёх фазная, а по клемникам на самой плите - одна фаза, два нуля и две земли. Подскажите пожалуйста как её правильно подключить к розетке 220 вольт (однофазной)? Штепсель трех штырьковый есть. На последнем фото подписал те значения, которые указаны на клемах. В самой вилке значений другие - Земля, N, L1, L2, L3.
alex50
alex50
25.09.2015 в 01:56:17
ничего сложного! просто переподключить заново надо! на левую сторону вешаешь фазу на все 3 клеммы через перемычки, на правую - ноль через перемычку на 2 клеммы, крайнюю праву не трогаешь! а потом сверху вешаешь разводку с переключателей......
Микитович
Микитович
25.09.2015 в 10:29:52
SpameRUS, Кабель, Штепсель, Тарапунька. Скомплектовано по принципу "Я его слепила из того что было". У Вас плита однофазная, 220 В, 7,0/5,5 кВт, то есть ток до 25 А. Вот и взяли вилку и клеммные колодки для трехфазного подключения. В кабеле 2 провода пустили на N, один на L и два на Землю. Для подключения розетки стационарной или кабельной лучше сначала прозвонить клеммы - вилка, тогда по этой схеме и подключать. Во первых убедитесь в отсутствии заводских косяков, во вторых будете подключать стандартно. А переключать кабель-клеммы - это не стоит, при замене плиты может быть большой "БАХ".
