Маруся 33
Маруся 33
Николаев
25.09.2015 в 13:21:16
Здравствуйте . Подскажите пожалуйста как и чем можно заделать эту «красоту» http://s017.radikal.ru/i408/1509/11/43a729e68502.png. Размер шахты 270*270 мм. Труба чугунная , диаметр 110мм., каналюга. Спасибо за ответ.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
25.09.2015 в 13:28:10
Маруся 33, Кусок металлической мелкоячеистой сетки закрепляете в проеме 4-5-ю дюбелями и закидываете в наброс ЦПС раствором. Когда наброс станет, заштукатуриваете, зашпаклевываете и закрашиваете. Все. При известном навыке наброса сетку можно вообще не крепить, поставив враспор.
AndyMirror
AndyMirror
25.09.2015 в 13:47:34
Пена, просто пенопласт. Трубу лучше замотать в рубероид.
Маруся 33
Маруся 33
Николаев
25.09.2015 в 13:55:57
Vladimir_Vas, Спасибо.Но есть проблемка. Слева от отверстия , почти к потолку установлен бойлер, размеры которого едва не доходят до размеров отверстия. Т.е. довольно узко.Кроме этого рядом с каналюгой, со стороны штукатура,проходит еще стояк холодной воды (на фото его нет)Крайне неудобно будет набрасывать ЦПС, здесь нужен высший пилотаж, да и грязи я думаю из за неудобств будет не меряно.Сколько примерно это должно стоить? Есть ли другие варианты? :flirt
Маруся 33
Маруся 33
Николаев
25.09.2015 в 13:57:17
AndyMirror, Пробовали, не держится без обрешетника, вся на полу.Может рученьки кривые, но не получилось.
Микитович
Микитович
25.09.2015 в 14:46:01
Маруся 33, Закрывал подобное снизу. Остаток стекломагнезитового листа, можно асбоцементного, в крайнем случае ГКЛ. На стенки под потолок с зазором по толщине листа ставим уголок (обрезок ГКЛ профиля), лист ляжет на полку уголка. Вырезается две половинки с прорезями под трубу, сверлим несколько отверстий для крепления саморезами на дюбеля к потолку, размечаем, ставим дюбели. Если есть заталкиваем вверх куски пенопласта, потом одну половинку вырезанного листа, дуем немного пены, вторую половинку саморезами к потолку, через щели поддуваем, для надежности можно подпереть. После застывания пену подрезать, прогрунтовать, зашпатлевать, покрасить и можно для изыска нарисовать красивый цветочек, например ромашку.
Маруся 33
Маруся 33
Николаев
25.09.2015 в 15:14:55
Микитович, "Нам бы схемку,аль чертеж, Мы б затеяли вертеж." Так примерно и думалось. Вот только дуть предполагалось не через щели, а через парочку специально вскрытых отверстий. Какой пеной лучше задувать и сколько?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
25.09.2015 в 15:19:38
Маруся 33 написал : Крайне неудобно будет набрасывать ЦПС, здесь нужен высший пилотаж, да и грязи я думаю из за неудобств будет не меряно.
Можно без наброса. Ставите сетку враспор. Берете половинку резинового мячика и заполняете густым раствором ЦПС с горкой. Вдавливаете его снизу на сетку так, чтобы не торчало из плоскости потолка, подпираете палочкой. На следующий день резинку мячика снимаете и просто заштукатуриваете. Может быть - за два приема по 10 минут.
Маруся 33 написал : Сколько примерно это должно стоить?
Работы чистого времени на пол-часа. Нереально нанять кого-либо на такой мизерный объем работы. Делать надо самой.
Микитович
Микитович
25.09.2015 в 15:44:28
Маруся 33 написал : "Нам бы схемку,аль чертеж, Мы б затеяли вертеж."
:applause: В правильном направлении думаете. А пену любую, но я бы выбрал Церезит или Соудал, ведь не на один год такое делается. Для удобства нужно трубочки удлинить, легко друг на друга натягиваются.
NoNe
NoNe
Луганск
25.09.2015 в 15:44:53
Маруся 33, я бы вообще сильно не напрягался. Воткнул бы пенопласт, обрезанный так, чтобы он стал враспор (можно кусками), запенил бы промежутки, потом обрабатывал начисто. если пенопласт не сильно углубить, то потом можно будет его заштукатурить остатками плиточного клея с сеткой. Если будет подвесной потолок, то и штукатурить ничего не нужно.
Микитович
Микитович
25.09.2015 в 16:00:04
NoNe, Как вариант и я бы согласился.
