Маруся 33
Маруся 33
Николаев
25.09.2015 в 16:15:15
Vladimir_Vas, А можно как для блондинки, что значит поставить сетку враспор,какую сетку,как ее закрепить если люк имеет уклон ______/ меньшим размером в сторону пола?
Маруся 33
Маруся 33
Николаев
25.09.2015 в 16:25:15
NoNe, Мне такое решение нравится, но нет навыков "запенивать " потолок. Один раз попробовала, все отваливается и не держится, засрала весь пол, теперь боюсь. Правда сдуру попыталась сделать это без каркаса, а так прямо на трубу и между трубой и стенкой. Можно это проделать с баллончиком или все же нужен профессиональный пистолет и к нему полтонны моющего, да бы потом его отмыть?
NoNe
NoNe
Луганск
25.09.2015 в 16:37:40
Маруся 33, главная тонкость - напихать столько пенопласта, чтобы щели для запенивания были небольшими. 1-3 сантиметра. Ещё полезно побрызгать место запенивания водой. Это сильно повысит адгезию пены.
Микитович
Микитович
25.09.2015 в 16:46:19
Маруся 33 написал : а так прямо на трубу и между трубой и стенкой
Зазор большой вот и вываливается. Если вставлять куски пенопласта то они держатся сами а щели 1-1,5 см пену держат хорошо. Пена моющими средствами не отмывается, только свежая и только ацетоном (запрещен к продаже), специальной смывкой - дорогая или растворителем 646. Я запениваю ручным баллоном с удлинением трубки (приходилось до 1 метра). На руки лучше перчатки прозрачные для бытовых нужд. А пол можно и застелить и стены тоже малярной лентой приклеиваются листы бумаги или полэтилена.. хотя если все в ремонте то засохшую пену уберете потом. Для мастеров все тривиально а для новичка это трагедия.
Маруся 33
Маруся 33
Николаев
25.09.2015 в 17:12:49
Микитович, простите за тупость, запенивать только щели? Как потом этому пенопласту придать товарный вид? Ну то, что отрезать излишки пены понятно. Что дальше, как и чем обрабатывать, шпатлевать , красить?
gleb.bolelov2015
gleb.bolelov2015
Донецк
25.09.2015 в 18:29:44
Кусок металлической сетки, пенопласт, пена и т.д.
NoNe
NoNe
Луганск
25.09.2015 в 18:47:49
Маруся 33 написал : простите за тупость, запенивать только щели?
пенопласт - заполнитель и основа. Пена служит креплением пенопластовой основы. Пена распирает и склеивает пенопласт. В итоге получается монолитная манжета, которая спокойно выдержит оштукатуривание. Или будет стоять так, не распадаясь. Дальше, как я уже писал, можно оштукатурить это специальным клеем для пенопласта (подойдёт и обычный плиточный), зашпатлевать, покрасить. По желанию. Главное, что импровизированная пенопластовая манжета (юбка - можно называть как угодно) будет установлена прочно.
Silver2013
Silver2013
25.09.2015 в 21:28:48
Наверное опоздал с советом, но я бы сделал, как ребята предлагают. А чтобы на вас не полетела монтажная пена, предлагаю такой вариант. Кусок пенопласта (типа потолочной панели. фото) приклеить на жидких гвоздях вдоль отверстия, подождать 4-6 часов, чтобы прихватился хорошо.Можно конечно и другой материал использовать, типа картона или лист чего то ненужного, только поджать к потолку чем то, т.е сделать распорку, чтобы пена не выдавила. В этом "щите" должна быть дырка около 10 мм, чтобы можно было вставить трубку балона монтажной пены. Перед установкой щита намочите стенки хорошо, можно пульвелизатором. Не забудьте прочесть инструкцию на балоне!
Маруся 33
Маруся 33
Николаев
26.09.2015 в 09:39:33
Silver2013, Спасибо. Честно говоря у меня такая идея проскакивала и у самой. вот только терзают смутные сомнения - растечется ли равномерно пена по всей внутренней поверхности или все же делать пару отверстий? Вы пишите :"Не забудьте прочесть инструкцию на баллоне!" Вроде бы читала и ничего особенного там не нашла, кроме как перед использованием хорошо встряхнуть баллон в течении минуты. Что Вы имели ввиду, на что обратить внимание?
Silver2013
Silver2013
26.09.2015 в 10:23:09
Маруся 33 написал : Silver2013, Спасибо. Честно говоря у меня такая идея проскакивала и у самой. вот только терзают смутные сомнения - растечется ли равномерно пена по всей внутренней поверхности или все же делать пару отверстий? Вы пишите :"Не забудьте прочесть инструкцию на баллоне!" Вроде бы читала и ничего особенного там не нашла, кроме как перед использованием хорошо встряхнуть баллон в течении минуты. Что Вы имели ввиду, на что обратить внимание?
Как раз и имел ввиду shake well (хорошо встряхнуть).
По поводу "растекания". Думаю, что получится только пломба. Пена будет расширяться и пойдёт вверх преодолевая сопротивление опоры. Как высоко сложно сказать. Обычно идут сверху, а не снизу. Чтобы не забилась трубка и преодолеть поверхностное натяжение нужно быстро выпустить весь объём внутрь (за раз).
AndyMirror
AndyMirror
26.09.2015 в 19:29:04
Silver2013 написал : Думаю, что получится только пломба. Пена будет расширяться и пойдёт вверх преодолевая сопротивление опоры.
Пена пойдёт туда куда ей легче пойти. / Таки дыры надо уметь пенить. Самый простой вариант
NoNe написал : пенопласт - заполнитель и основа. Пена служит креплением пенопластовой основы. Пена распирает и склеивает пенопласт. В итоге получается монолитная манжета, которая спокойно выдержит оштукатуривание. Или будет стоять так, не распадаясь. Дальше, как я уже писал, можно оштукатурить это специальным клеем для пенопласта (подойдёт и обычный плиточный), зашпатлевать, покрасить. По желанию. Главное, что импровизированная пенопластовая манжета (юбка - можно называть как угодно) будет установлена прочно
