Pav2l
Pav2l
26.09.2015 в 00:13:11
Здравствуйте, подскажите Есть квартира, совмещенный санузел , вода только холодная, котел Navien. Хочу сделать сам разводку полипропиленом, опыта не имею. Думаю поставить коллектор на 3 выхода FAR, а так как места мало то через тройник подключить котел. 1 выход на кухню -мойка 2 выход - унитаз+ стиралка 3 выход - душевая кабина+ раковина выход с тройника - котел Правильно ? Читал, что коллектор лучше не ставить на ПП, но думаю так будет удобнее и можно будет потихоньку по частям собирать. Вопросы:
  1. имеет смысл ставить редуктор давления, фильтр, дом 3х этажный, 2-ой этаж.
  2. коллектор на 3 выхода с регулируемыми вентилями FAR пойдет ? места мало там около 20 см по горизонтали в нише.
  3. Купил ПП трубы и фитинги фирмы Контур, или лучше что-то другое взять. есть TEBO, тиси
  4. очень мучает вопрос , можно ли в эту кирпичную стены трубу канализации спрятать, чтоб душевая кабина поближе к стене была. Стена вроде несущая, и в ней есть вентиляция. 4.еще вопрос по подключению унитаза, взяли с горизонтальным выходом, а поставить хотим на левой стене. Как не пробовал, получалось только гофрированной трубой подключить Как-то все сумбурно получилось.
Mazayac
Mazayac
26.09.2015 в 11:18:57
Трубы все дрянные из Ваших вариантов. Хороший ППР: Ekoplastik, FV-Plast, T3S, Baenninger. Плохой ППР: http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t200510-polipropilenovye-truby-posle-neskolkih-let-ekspluatacii/
