taran
taran
26.09.2015 в 19:47:25
Всем привет! Просьба покритиковать схему электропроводки в 2-х комнатной квартире. Заранее спасибо!
perf
perf
26.09.2015 в 21:07:57
Духовку, посудомоечную и водонагреватель - на отдельные группы, первое УЗО на 63 ампера
taran
taran
26.09.2015 в 22:44:32
perf написал : Духовку, посудомоечную и водонагреватель - на отдельные группы, первое УЗО на 63 ампера
Спасибо! Подправил.
ebf
ebf
26.09.2015 в 22:54:43
perf, А чего уж первое УЗО то 63А,давай сразу 80А,а чего мелочиться то.
taran, Вам двух УЗО по 63А за глаза будет.
taran
taran
26.09.2015 в 23:21:25
ebf написал : perf, А чего уж первое УЗО то 63А,давай сразу 80А,а чего мелочиться то.
Как я понял читая форум, нужно отдельное УЗО на 10мА в ванну, отдельное УЗО на варочную панель и отдельное на все остальное. Или этого много и просто оставить одно на 10мА для ванны, одно - на все остальное?
ebf
ebf
26.09.2015 в 23:28:27
taran, Ну верите в 10мА ,тогда ставьте,я не верю и ставлю стандартно 30мА.Ну и зачем отдельное УЗО на духовку и всё остальное,деньги на ветер,многие вообще дифы на всё советуют
ZooZoo
ZooZoo
27.09.2015 в 00:39:14
ebf написал : я не верю
Тут двояко. Поставьте на любом вашем объекте 2 УЗО - на 30ма и 10ма и прикоснитесь к каждому. Затем опишИте ваше самочувствие здесь или лечащему врачу. Ждем-с :yu: :o :D
igor1
igor1
27.09.2015 в 02:06:01
ZooZoo написал : Поставьте на любом вашем объекте 2 УЗО - на 30ма и 10ма и прикоснитесь к каждому. Затем опишИте ваше самочувствие здесь или лечащему врачу.
Врач, скорее всего, не понадобится. Ощущения - одинаковые от обоих. Если же учесть, что у ТС - трех проводка (т.е. "земля" есть) - эксперимент не имеет смысла: УЗО отработает до того, как кто-то попадет под напряжение.
taran написал : нужно отдельное УЗО на 10мА в ванну, отдельное УЗО
Нет НТД, говорящих, что что-то "нужно". Есть рекомендации. Правы оба: и ebf и ZooZoo. Поэтому делайте так, как Вам удобнее.
Кстати: а зачем Вам 2 выключателя нагрузки (если я правильно расшифровал ВН)?
ZooZoo
ZooZoo
27.09.2015 в 02:25:07
igor1 написал : Врач, скорее всего, не понадобится. Ощущения - одинаковые от обоих. Если же учесть, что у ТС - трех проводка (т.е. "земля" есть) - эксперимент не имеет смысла: УЗО отработает до того, как кто-то попадет под напряжение.
Поизучайте, пож:
megrad
megrad
27.09.2015 в 06:10:28
taran, аквасторож, реле напряжения, ОПС, тёплый пол, не отключаемые индикацию напряжения, измельчитель линии планируете? Освещение под одним УЗО? При сработке останетесь без освещения во всей квартире
Alexey_Spb
Alexey_Spb
27.09.2015 в 09:34:35
Taran,
Озвучьте пожалуйста максимальный бюджет, который вы готовы отдать за материалы щита. Иначе разговор не имеет смысла.
Мои статьи по электрике
