28.09.2015 в 18:10:32
taran, цена вопроса. Сделайте счёт по брендам и сравните.
28.09.2015 в 23:48:22
taran написал :
perf написал : Ничего страшного в превышение тока узо в вашем случае нет - они защищены вводным автоматом на 50А. По схеме всё нормально, хотя можно убрать одно из узо, а свет санузла внести под узо санузла. Дифф в подъезде меняйте на нормальный. По бюджету вашего щита - В 11 тысяч укладываетесь, если собирать на АББ(УЗО FH200 и F200, автоматы s200), но у них нет УЗО 25/0,01 , а есть только 16/0,01. Такой вариант получше будет. Магазин shop220.ru
Добрый день! Спасибо за помощь! Связка АВ ABB 2-полюсный S202 C50 + УЗО ABB F202 AC-63/0,1 пойдет вместо Диффа? Я планировал собирать щиток на easy 9 schneider electric. Почитав форум, так и не понял, стоит экономить или все-таки немного переплатить за ABB? По поводу рубильника не понял, зачем он? Вместо выключателя нагрузки?
Такая связка пойдет вместо дифа. Выключатель нагрузки и есть рубильник.
29.09.2015 в 17:29:01
perf написал :
taran написал :
Просто он 3- полюсной, меня это и смутило... Если я правильно Вас понял, то этим рубильником разрываем ноль и фазу, один полюс рубильника просто не задействуем?
29.09.2015 в 20:30:34
ebf написал : .Может п 5.4 ?
этот пункт для одноквартирных домов, так что....
taran написал : Если я правильно Вас понял, то этим рубильником разрываем ноль и фазу, один полюс рубильника просто не задействуем?
да правильно поняли, просто есть любители таких вещей, но можно использовать и обычный ВН.
perf написал : Связка АВ ABB 2-полюсный S202 C50 + УЗО ABB F202 AC-63/0,1 пойдет вместо Диффа? Я планировал собирать щиток на easy 9 schneider electric.
Это 2 разные серии. S и F серия ABB сопоставима с серией Acti 9 от Шнайдера. А типа домашняя от АВВ это DS и DSH, FH
29.09.2015 в 21:58:03
MINik, а что в вашем понимании сантехкабина и где она находиться в вашей квартире и ещё вы как знаток не подскажите а на посудомойку сколько мА надо?А если будет двухквартирный дом(знаете есть такие дома) то тогда какой пункт? А что от количества квартир в доме зависят мА?
30.09.2015 в 00:32:39
ebf написал : Может будет интересно : уставка УЗО в зависимости от напряжения сети
Спасибо! У меня эта методичка есть. ;)
