ZooZoo написал : Поизучайте, пож:
поддерживаю
27.09.2015 в 09:53:36
igor1 написал : Кстати: а зачем Вам 2 выключателя нагрузки (если я правильно расшифровал ВН)?
Один ВН на лестничной площадке, один в квартире - если понадобиться обесточить...
megrad написал : taran, аквасторож, реле напряжения, ОПС, тёплый пол, не отключаемые индикацию напряжения, измельчитель линии планируете? Освещение под одним УЗО? При сработке останетесь без освещения во всей квартире
Не планирую, стараюсь сделать максимально бюджетно(в разумных пределах)... По поводу освещения не задумывался в эту сторону, спасибо.
Alexey_Spb написал : Taran, Озвучьте пожалуйста максимальный бюджет, который вы готовы отдать за материалы щита. Иначе разговор не имеет смысла.
В принципе думаю до 10 т.р. уложиться...
27.09.2015 в 10:03:28
MINik написал :
поддерживаю
Ну так идите и подержитесь ,как советует ZooZoo. И вообще перестаньте придумывать того чего нет,где вы видели в каких либо нормах 10мА или хотябы какие либо рекомендации?Найдёте если ,то дадите ссылку,не найдёте можете не отвечать.Просьба ссылки на всяких гуру и остальных не предлагать,только нормы и ведущие производители.Удачи в поиске
27.09.2015 в 10:05:59
В такой бюджет можно уложиться собирая щит на дешевой китайщине типа IEK, EKF и т.д.
27.09.2015 в 10:08:52
ebf написал : Ну так идите и подержитесь ,как советует ZooZoo.
а вот хамить не надо. Есть кроме ПУЭ, МЭК и СП нормативы по охране труда и там требования жестче (ГОСТ 12.1.009-82. ССБТ. Электробезопасность. Термины и определения), ПТЭЭП – Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Приказ Минэнерго от 13.01.03 № 6. Зарегистрировано в Минюсте 22.01.03 № 4145. Пусть ТС сам решает что для него важнее.
27.09.2015 в 10:13:52
Я тоже за 10 мА. Хотя по нормам достаточно и 30.
MINik, да кто же вам хамит то,а как только нет ответа ,так сразу обвинение в хамстве.Не надо,вам не хамят,это ирония
27.09.2015 в 10:15:53
Alexey_Spb написал : Я тоже за 10 мА. Хотя по нормам достаточно и 30.
О как,нормы в данном случаи нам не указ.
27.09.2015 в 10:24:54
ebf написал : нормы в данном случаи нам не указ.
Через раз в ответах Шалыгина и прочих звучит что нормативка устарела и ее надо пересматиривать, но ПУЭ редактировать и ужесточать требования не представляется сейчас возможным, поэтому и спользуют рахные заплатки и костыли ввиде технческих циркуляров, в качестве рекомендаций.
27.09.2015 в 10:30:13
Alexey_Spb написал : В такой бюджет можно уложиться собирая щит на дешевой китайщине типа IEK, EKF и т.д.
Да, Вы правы. Посчитал, получается на УЗО, автоматы и щиток 11 330 р. Просто изначально ориентировался на цены АВСэлектро, а они оказывается оптовые. Значит буду увеличивать бюджет.
27.09.2015 в 10:51:54
taran, вот еще почитайте
