Nadejda
Nadejda
Тверь
28.09.2015 в 00:21:53
Olimjohn написал : Прибор немецкий, резистор выгорел полностью,
вроде видны колечки, если на первом фото сгоревший резистор.. может удастся цвет колечек рассмотреть и попытаться вычислить. Вот ссылочка на цветовую маркировку резисторов http://un7ppx.narod.ru/info/rezist/rezist.htm
Glaen21
Glaen21
Чебоксары
28.09.2015 в 00:59:52
юра Т написал : почему именно этот выгорел
ИМХО он туда для этого и поставлен. Типа ограничить ток и сгореть от перегрева. А по номиналу - завтра докуем.
юра Т
юра Т
28.09.2015 в 01:35:02
Glaen21 написал : и сгореть от перегрева.
замыкание входных разъёмов это штатный режим работы аппаратуры
Olimjohn
Olimjohn
28.09.2015 в 13:05:44
Пока поставил резистор 10 kOm, прибор работает, за исключением того, что на входе отсутствует фантомное напряжение в 48 вольт.
Glaen21
Glaen21
Чебоксары
28.09.2015 в 13:08:26
Ограничение балластным резистором максимального тока в замкнутом контуре - штатная работа. Но имеет ли это утверждение отношение к данному случаю - без схемы сказать сложно. По-этому мой пост имеет характер предположения. ТСу, имея на руках само изделие, хватило бы 0,5 часа для составления схемки питания. Тем более, что схема то типовая.
Olimjohn
Olimjohn
28.09.2015 в 13:08:30
Nadejda, поверхность самого резистора выгорела полностью. На фото видны не цветовые колечки, а обмотка резистора.
Valter64
Valter64
Шадринск
28.09.2015 в 13:42:38
зачистить середину резистора для контакта, замерять тестером сопротивление на концы резистора. если покажет сопротивление умножить на два и выбрать ближайший из типового ряда
Nadejda
Nadejda
Тверь
28.09.2015 в 13:51:01
Olimjohn написал : Nadejda, поверхность самого резистора выгорела полностью. На фото видны не цветовые колечки, а обмотка резистора.
эх.. жаль:)
Olimjohn
Olimjohn
28.09.2015 в 14:41:33
Valter64, Резистор выгорел полностью, на нём уже ничего не замеряется.
Mutny
Mutny
Минск
29.09.2015 в 00:50:17
вот здесь можно попробовать рассмотреть номинал резистора. ну или как минимум увидеть, что там стоял именно резистор, а не нулевик-предохранитель или диод. http://fr.audiofanzine.com/tranche-de-console/spl/channel-one-premium/medias/photos/a.play,m.148909.html
Olimjohn
Olimjohn
29.09.2015 в 21:47:37
Написал производителю устройства и получил ответ!!! Оказалось это:
"this is a 0,25W 100 Ohm metal film resistor"
Всем огромное спасибо за участие и обсуждение. Тема закрыта!
