Резон написал : есть вероятность подсоса влаги, ГИ конечно нужна. Почитайте, здесь помимо ГИ, различные рекомендации по при
Это как? От куда он может быть?
28.09.2015 в 10:21:10
28.09.2015 в 10:26:44
Вот, что там написано на стр. 12 Стены из ячеистобетонных блоков должны быть гидроизолированы в местах их примыкания к цоколю,полу первого этажа и подвалу. Получается,что не нужна ГИ.
28.09.2015 в 11:04:40
Автор ГИ нужна,верно вам говорят и шумку, пробку 6 мм тоже лучше подложить под 1 й ряд. Странно другое : Вы что, хотите сэкономить на ГИ, при этом делаете штукатурку? Штукатурка как раз таки НЕ нужна. Итонг имеет отличную геометрию, кладка выводится сразу в допуск. Перегородки потом шпаклюются с малярной сеточкой. Загодя решается, 75 мм или 100 мм толщина блоков. Посчитайте, сколько денег выбрасываются на ротбанд, маяки, доставку и подъем, на оплату штукатурам, за штукатурку, которая не нужна :a А дык еще часто штукатурят криво, плоскость хуже чем кладка :swoon
28.09.2015 в 11:29:12
Труженик написал : Автор ГИ нужна,верно вам говорят и шумку, пробку 6 мм тоже лучше подложить под 1 й ряд. Странно другое : Вы что, хотите сэкономить на ГИ, при этом делаете штукатурку? Штукатурка как раз таки НЕ нужна. Итонг имеет отличную геометрию, кладка выводится сразу в допуск. Перегородки потом шпаклюются с малярной сеточкой. Загодя решается, 75 мм или 100 мм толщина блоков. Посчитайте, сколько денег выбрасываются на ротбанд, маяки, доставку и подъем, на оплату штукатурам, за штукатурку, которая не нужна :a А дык еще часто штукатурят криво, плоскость хуже чем кладка :swoon
Я не хочу экономить на этом. Я уже купил ГИ, итонг блоки 75 мм. и хочу заштукатурить, специальной штукатуркой для влажных помещений волма-аквапласт. Ее пока не купил.
Просто хочу сделать правильно.
28.09.2015 в 14:12:05
И не покупайте ни волму ни родбанд, не штукатурьте. Уточните у мастеров, они блоки выведут в допуск на 2 м прогиб максимум 2 мм, или нет. Если нет, наймите тех кто сумеет. По ровным перегородкам, после штрабления и разводки электрики,сеточку 5 Х 5 мм, на Пуфас, с обоих сторон. Сэкономленные деньги пустите на другие работы
28.09.2015 в 16:07:56
Труженик написал : И не покупайте ни волму ни родбанд, не штукатурьте. Уточните у мастеров, они блоки выведут в допуск на 2 м прогиб максимум 2 мм, или нет. Если нет, наймите тех кто сумеет. По ровным перегородкам, после штрабления и разводки электрики,сеточку 5 Х 5 мм, на Пуфас, с обоих сторон. Сэкономленные деньги пустите на другие работы
Это сан. узел, там будет еще разводка трубопроводов. Вы считает, что не надо защищать блоки от влаги?
28.09.2015 в 18:57:55
Feat написал : Это сан. узел, там будет еще разводка трубопроводов. Вы считает, что не надо защищать блоки от влаги?
Ваши блоки от влаги защитит плитка.А вообще у вас там бассейн что ли?Ну попадёт несколько капель воды на плитку.Сколько попадёт,столько и стечёт.Что не стечёт,то испарится,но под плитку уж точно критическое количество воды не попадёт.
28.09.2015 в 20:19:28
lvov7104 написал : Ваши блоки от влаги защитит плитка.А вообще у вас там бассейн что ли?Ну попадёт несколько капель воды на плитку.Сколько попадёт,столько и стечёт.Что не стечёт,то испарится,но под плитку уж точно критическое количество воды не попадёт.
У меня в этом опыта нет. Поэтому я тут и интересуюсь. Вот, что написано выше.
Резон написал : Пользователь Feat написал : Там плитка будет. Решето представляете? Далее не нужно объяснять?
28.09.2015 в 20:46:39
Feat, Труженик правильно написал, итонгу штукатурка не нужна, он выводится в допуск... Мы обыкновенно его шпаклюем плиточным клеем с фасадной сеткой для основного слоя. Для ванной - гидра в мокрой зоне - душевая или ванна, и когда итонгу нет доступа воды/влаги, то ему пофиг - решето он или нет....
Баш майсторът
28.09.2015 в 20:52:01
jekasus написал : Мы обыкновенно его шпаклюем плиточным клеем с фасадной сеткой для основного слоя.
То есть Вы шпаклюете плиточным клеем, а после высыхания кладете плитку?
28.09.2015 в 20:59:14
клеем для этих блоков достаточно пройти.то же эффект...стоит дешевле плиточного..
