Feat
Feat
08.10.2015 в 13:54:15
Ну все равно же будет примыкание из штукатурки и тд.
valid7228
valid7228
08.10.2015 в 13:59:17
Feat написал : Ну все равно же будет примыкание из штукатурки и тд.
Это не смертельно.
valid7228
valid7228
08.10.2015 в 14:07:50
Это не смертельно.
Feat
Feat
08.10.2015 в 14:11:23
Ну я к тому, что все наверно лучше оставить углы. На звукоизоляцию не сильно повлияют, а конструктиву жесткости добавит.
Feat
Feat
08.10.2015 в 15:01:52
У меня одна стена не доходит да потолка почти 5 см. Вот думаю чем это заделать. Там будет натяжной потолок, переживаю, что крепление не надежное будет.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
08.10.2015 в 15:53:49
Напилить плашек из газобетона 4см толщиной.
lvov7104
lvov7104
Смоленск
08.10.2015 в 20:28:53
Feat написал : конструктиву жесткости добавит.
Заблуждение.Пена между потолком и перегородкой держит даже конструкции,которые до того шатались(были через чур бережливые заказчики). По поводу уголков:ими вы жёстко(не упруго) соединяете перекрытие и перегородку,которая не является несущей конструкцией.Тем самым передавая нагрузку с перекрытия на неё.Уголки в отличие от пены не способны к упругой деформации.При определённых условиях получится,что дефомировавшееся перекрытие передаст свой вес через уголки на перегородку.В результате в лучшем случае получите трещины в штукатурке,в худшем- в самих пеноблоках.Довольно часто это наблюдаю в новостройках с плитами перекрытия.Когда стык между потолком и стеной жёстко заделывается штукатуркой.Плиты живут своей жизнью, трещины в пеноблоках образуются в аккурат по стыку плит. В вашем случае перекрытие монолитное и вероятность трещин меньше,но кто знает,какую стяжку решит сделать сосед сверху?
nikolaevdp
nikolaevdp
14.10.2015 в 15:39:37
Подскажите пожалуйста. Возвел стены из пеноблоков YTONG 100мм в новостройке. Блоки до монтажа пролежали в квартире 2 месяца. Укладывал на клей Эталон теплит. После грунтовки под штукатурку. В течении нескольких часов были стуки единичные в стене, долго искал, в итоге нашел 1 трещину по шву во всю длину в середине стены по высоте примерно. Трещина видна с обратной стороны от загрунтованной поверхности. Что сделал не так и насколько это критично для стены в будущем. Вообще расстроен ппц, не пойму что не так. Клей наносил гребенкой с зубом 8мм, блоки притирал при укладке. Может поперек трещины сделать несколько штроб и вмазать туда арматуру 20мм для усиления? и вообще, почему так шов себя ведет... Спасибо
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
14.10.2015 в 16:49:47
nikolaevdp написал : Что сделал не так
решил связаться с пеноблоками. извините за прямоту.
nikolaevdp
nikolaevdp
27.10.2015 в 12:40:21
andrewkhv написал : решил связаться с пеноблоками. извините за прямоту.
Да к самим пеноблокам вроде претензий нет... Такое ощущение, что шов из клея получился хрупким. Мое мнение, что для перегородок лучше было бы наверное использовать что-то вроде Perlfix-a. Было бы прочнее... Самый первый мешок клея был другого производителя - результат очень похож, так что вроде как не в клее дело. Замешивал вроде по инструкции. По ходу дела появилась мысль, что блоки сильно впитывают влагу до того, как клей успевает схватываться, стал смачивать поверхности водой, на результат никак не повлияло... Возможно блоки грунтовать надо было бы, но не слышал, чтобы кто-нибудь так делал. Собственно стены уже выложены, усилю их вертикальной арматурой в штробах. Ответ может быть интересен тем, кто планирует сам в будущем связаться с кладкой, может кто из мастеров в начале своего пути с таким сталкивался...
lvov7104
lvov7104
Смоленск
27.10.2015 в 21:50:17
nikolaevdp написал : 1 трещину по шву во всю длину в середине стены по высоте примерно.
Как устроено примыкание перегородки и перекрытия?
